Siena 1,6 16V kontra Blitz L (BRC) - błędy autoadaptacji
Mam od samego montażu małe problemy z wolnymi obrotami, tzn po skasowaniu błędów autoadaptacji przez jakiś czas jest OK, po kilku tyg auto zaczyna szarpać i gasnąć jak jest zimne, ale tylko na Pb, jak przełączę go zaraz po odpaleniu na LPG to wszystko jest OK z obrotami.
Komp jaki mam założony to: http://www.czakram.pl/katalog1.php?name=blitz kumpel który kasuje mi te błędy mówi że na kompie to wygląda jakby komp gazu próbował emulować pracę sondy Lambda zamiast podawać do kompa samochodu sygnał masy, podobno centralki Magnetti Marelli nie tolerują emulacji tylko masę. Błędy łapie od razu po przełączeniu na gaz, gdy od skasowania pracuje tylko na Pb to nawet po tygodniu jest 0 błędów, ale jak tylko raz przełączy się na gaz pokazuje się błąd autoadaptacji.
Czy ten komp posiada taką funkcję którą można jakoś zaprogramować żeby kompowi w aucie podawał masę po przełączeniu na LPG ? W warsztacie w którym montowałem nie mają "testera/ przyrządu" którym to się robi - podobno jest jakiś specjalny, nie podpina się go tradycyjnie do komputera tylko przez specjalne urządzenie, ale oni nie wiedzą co i jak bo wycofali się całkowicie z BRC
Może ktoś wie gdzie to przestawić w okolicach Katowic.
Czy może to ktoś przenieśćdo Gaz na ulicach bo jakoś nie zauważyłem tego działu i tu strzeliłem
