witam po siąsiedzku
Jako że moje rodzeństwo stało sie dwa dni temu dumnym posiadaczem Pandy '04 przypuszczalnie actual bo zupełnie goła mam kilka pytań czy ktoś już zakładał samemu instalację radiową w Pandzie którędy ciągniecie przewody i jak poprowadzić antenę. Dodatkowo jaki alarm najlepiej założyć do którego będzie można dołożyć centralny jak ktoś ma jakieś zdjęcia to proszę o pomoc - z góry dziękuję i pozdrawiam
Mamy chyba taką samą Pandę. Czyli wersja podstawowa.
Instalacje radiową zakładali mi w serwisie i nieźle za to zapłaciłem...
Chyba ze 400 zł.
Trzeba dokupić takie gumowe przejścia między karoserią a drzwiami, obudowy na głośniki, głośniki, antenę i to chyba wszystko, trzeba mieć sporo kabli..
W mojej Pandzie nie było nic.
Zasilanie zostało podpięte (nieudolnie) do bezpieczników z lewaj strony kierownicy od spodu, łatwo zobaczyć to miejsce, aby podłączyć głośniki przeba ściągnąć poszycie drzewi, jest tak kila wkrętów (jakiś specjalny klucz ale pewnie do kupienia).
Co do anteny to kabel ciągnięty jest pod poszyciem dachu, a potem do miejsca na radio chyba z prawej strony przy przedniej szybie,
przy montowaniu anteny założyli mi w miejsce styku anteny z dachem duuzo smaru, aby nie korodowało.
To tyle co wiem, widziałem jak to robił elektryk, trwało to ok. 2 godzin, To tyle. Pozdrawiam i życzę bezawaryjności Pandy...
swoją instalację wykonałem w całści sam. antena wiadomo gdzie, kabel po prawej stronie nad podsufitką wzdłuż drzwi (wystarczy sciągnąć uszczelki u góry drzwi i tam upychać) do prawego przedniego słupka, w dół obok schowka do miejsca na radio. zasilanie radia mam poprowadzone prosto z aku, oczywiście na kablu mam odpowiedzi bezpiecznik, kable przepchałem do kabiny otworem znajdującym się na srodku komory silnika, razem z grubą (chyba największą) wiązką kabli biegnacych do kabiny. kable głośnikowe na prawo i lewo, do głośników przednich prawie od razu do drzwi, do tylnych progami (tez raczej nie trzeba nic demontowac, wystarczy poodchylac uszczelki).
głosniki montuje sie w specjalne pierscienie dystansowe, plastikowe lub z mdf, do kupienia na allegro lub w jakims innym miejscu w necie lub w sklepach z caraudio (ja sobie zrobiłem sam z mdf ale jest przy tym trochę dłubania)
Ja radzilbym bym zamontowac tylne glosniki w tylnej polce zamiast w boczkach dzwi, gdyz mozna pokusic sie wtedy o glosniki o lepszych parametrach przez co wzrasta jakosc dzwieku wink.gif
