Pytanko o zasilanie pompki paliwa
Witam, mam dziwny problem. myślałem, że przepaliła mi się pompka paliwa, więc kupiłem nową, zamontowałem i ku mojemu zdziwieniu nie pompuje paliwa a słychać jak pracuje. Prąd dochodzi a nie pompuje. Zdjąłem przewód paliwowy, który pompuje paliwo do silnika i założyłem krótki przewodzik paliwowy i drugi koniec włozyłem do słoika aby sprawdzić czy pompuje paliwo. Nie pompuje kiedy silnik pracuje ani na LPG (żadnego odciecia zasilania pompki nie mam) ani na benzynie. Oczywiście prad dochodzi. kiedy natomiast odłaczyłem wtyczką prądową zasilająca pompkę z samochodowej inst. elektrycznej a podłączyłem prostownik to pompka normalnie pompuje paliwo do słoiczka.
Mom pytanie, gdzie tkwi błąd. czy jest jakiś przekaźnik do pompki paliwa a moze komputer, ale dziwne jest to że słychać jak pracuje silniczek pompki a nie pompuje, natomiast jak podłącze do prostownika to pompuje.
pozdrawiam
> pozdrawiam
moze kabelki odwrotnie podłaczyles rotfl.gif i pomka chodzi w druga strone icon_rolleyes.gif
> moze kabelki odwrotnie podłaczyles i pomka chodzi w druga strone
dzięki, nie podłaczyłem odwrotnie ponieważ nie da sie odwrotnie podłączyć. Kostki i złączki na wsuwki na silniczku są tak skonstruowane, ze nie ma możliwości się pomylić. Mało tego, myślałem już o tym i podłączyłem odwrotnie kabelkami i też nie działa.
jeśli ktoś ma jakiś pomysł to proszę o pomoc
> działa.
> Pozdrawiam
Stawiam na za małe napięcie na pompie przy zasilaniu z aku. Sprawdź kable, napięcie na pompie i prąd przy zasilaniu z aku i z prostownika.
> prostownika.
> Może podładuj akumulator
dzięki, nie mam żadnego problemu z ładowaniem bo mam LPG i próbowałem przełączyć w czasie jazdy na lpg, tez nie działa. Akumlator musi byc OK bo odpalam na LPG juz miesiąc a przy tym trochę musi pokrecić
> pozdrawiam
A czy na pewno kupiłeś dobrą pompkę do swojego silnika? Mechanik jak mi wymieniał podłączał różne pompki i przy aku chodziły, a po zamontowaniu nie. W sklepie jak dzwoniłem chcieli nr nadwozia bo podobno w tych samych wersjach silnikowych były zmiany.
Do mojego podpasował z 1,8 rocznik 98 i jest ok.
