Rozbierał ktoś silnik dmuchawy(wentylacja kabiny)?
Witam, piszczy coraz gorzej frown.gif chodzi ciężko, lanie olejem po wierzchu ośki nic nie daje, trzeba się dobrać dalej, tylko nie wiem jak. Udało mi się cały silnik z wentylatorem zdjąć z tej czarnej obudowy, a teraz chciałbym oddzielić wirnik od stojana i nie bardzo wiem jak się za to zabrać, żeby czegoś nie sp...$%#..lić frown.gif
> Wirnik muszę ściągać? Qrcze to wszystko z plastiku jest....
> Pozdrawiam
Nie musisz smile.gif Wyciagnij tylko z boku szczotki i wyrównaj papierem na glanc. Nie będzie piszczało. Jak nie masz filtra
przeciwpyłkowego to załóż.
To przez jego brak lecą drobiny do wentyla i przycieraja silnik.
> Nie musisz Wyciagnij tylko z boku szczotki i wyrównaj papierem na
> U mnie po tej operacji 2 lata chodzi
spórbuję, ale myślę, że to niestety nie szczotki są winne, tylko łożyska.
Też tak myślałem.
Wyciągnij szczotki. Są takie plastikowe obejmki od zewnatrz (tylko ostroznie) i zobacz czy piszczy dalej. Jak nie to masz winowacje
Ja wyczysciłem i wyrównałem. Problem ustąpił. Mysle że dlatego że po tej operacji załozyłem filtr ppyłkowy
> Witam, piszczy coraz gorzej chodzi ciężko, lanie olejem po wierzchu
> Pozdrawiam
Ja tylko slyszalem, ze Wania motor kiedys rozbieral :-)
pzdr
Rostek
> pzdr
> Rostek
Jak nie masz nic do powiedzenia to nie pisz
Bo tylko śmietnik robisz
