Astra II z Elpigaz - em II gen. Problem
Cześć
Posiadam astre II 1.6 16 V z w/w systemem gazu. Zaopserwowalem nastepujaca rzecz, a zdarza sie ona raz na ok. 2 tyg. Mianowicie po przekreceniu kluczyka (wylaczeniu silnika ) wymieniony wykonuje jeszcze kilka obrotów/szarpniec. Nastepnie po takiej sytuacji mam delikatny problem z odpaleniem czyli musze go dlugo krecic zeby odpalil. Na benzynie to sie nie zdarza. Mam wszystko wymienione tzn filtry swiece itp. poza tym instalacja zachowuje sie poprawnie.
Prosze o porady.
Zle dobrana cieplota swiec lub uboga mieszanka gazowo-powietrzna
U mnie bylo tak samo gdy mialem ustawiona zbyt uboga mieszanke
a zaczęło się to dziać przed wymianą ww części czy po wymnianie ?
Zaczęło sie to dziać ok miesiac temu, a czesci wymienilem przed instalacja czyli w maju tego roku.
A co do ubogiej mieszanki to chyba nie bo ostatnio mialem ustawiany krokowiec na wyprzedzenie o 15 krokow i dosyc zwawo teraz reaguje na pedal gazu.
To moze szukac w druga strone zlosnik.gif zbyt bogata mieszanka powoduje odkladanie sadzy, swiece sie nie oczyszczaja i dlatego sa samozaplony ??? Ogladales swiece w jakim sa stanie ???
>Nie oglądałem, ale ta sytuacja pojawiala sie gdy krokowiec nie mial wyprzedzenia i pojawia sie gdy zostalo ono wlaczone.
STAWIAM NA ŚWIECE
albo WN
wymień a będzie spokój
gaz musi mieć doskonałą wręcz eletrykę
z natury jest on IZOLATOREM , nie jak PB, więc narażony jest na strzałyu, samozapłony itp rzeczy
Racja tyle ze w maju wymienilem swiece i kable na nowe GM wraz z filtrem powietrza. Jade do gazownika zobaczymy co ten magik znowu wymysli.
Dzieki i pozdrawiam
