Albea 1,2 16v...pytanko
Czy w Waszych fiatach tez tak jest, ze w chwili kiedy dodajecie "gazu" to przez krotka chwile nie ma nic po czym silnik gwaltownie "wchodzi" w obroty? tzn jest takie szarpniecie silnikiem bez lagodnego pwejscia w obroty. W servisie w Wa-wie przy ul 1-go sierpnia twierdzą iz to jest zwiazane z tym, ze pedal gazy sterowany jest elektrycznie a nie za pomoca linki....dziwne...wlasnie dlatego zwracam sie do uzytkownikow tych samochodow by dac wiare temu co twierdza...hmmm "fachowcy". z gory ziekuje za odpowiedz i pozdrawiam wszystkich uzytkowników samochodow m-ki Fiat
Albea 1,2 16v
Po za tym autko sprawuje sie jak na razie nienagannie czego wszystkim zycze..... 20.GIF
U mnie jest tak samo. Z początku nie mogłem się do tego przyzwyczaić, ale to chyba ma związek z tym iż pedał gazu jest niesamowicie "miękki", i aby na jego stopień wciśnięcia nie miały wpływu przypadkowe wibracje spowodowane np. podskokiem samochodu na wybojach, to właśnie celowo ma on takie opóźnienie w działaniu, dzięki temu zostają eliminowane krótkotrwałe lekkie wciśnięcia pedału.
A wracając do miękkości pedału, to jak dla mnie jest to trochę uciążliwe przy dłuższej jeździe w trasie, gdyż zaczyna męczyć mi się noga, gdyż mam wrażenie że muszę ją cały czas trzymać w powietrzu nie czując oporu sprężyny pedału. Jak dla mnie to wolałbym mieć twardszy gaz.
A tak w ogóle to jest jak na razie samochodzik bezawaryjny i przyjemny w eksploatacji.
pzdr
Potwierdzam, ze w mojej Albei jest ten sam objaw, wiec prawdopodobnie to norma w tym modelu.
Jesli chodzi o eksploatacje, to nie jestem zadowolony. Wiele razy odwiedzalem serwis i duzo pieniedzy wydalem na naprawy. W przypadku mojego auta szczegolnie duzo usterek objawilo sie w 3 i 4 roku eksploatacji, czyli niestety po gwarancji. frown.gif
Pozdrawiam,
Witam........
Bardzo dziekuje za szybką odpowiedz, teraz pozostalo mi tylko dac wiare zapewnieniom carservisu. Faktycznie pedal gazu jest batzo miekki i czasami faktycznie przy dluzszym podrozowaniu boli troszke noga, ale gdy ja opuscic to zaraz masz za soba videorejestrator i juz Cie trzepią.hmmmm samo zycie.
Co do awaryjnosci..no coz autko ma dopiero rok wiec trudno sie wypowiadac.na razie jest ok a czas pokaze ja bedzie dalej. To tak jak wszedzie mozna trafic bubla. Mam kilku znajomych ktorzy eksploatuja te samochody dluzej ode mnie i jak na razie chwala je sobie ale to tak jak mowię na nic nie ma reguly.
Jeszcze raz bardzo dziekuje i jesli ktos ma jakies pytania zwiazane z tym pojazdem w miare mozliwosci chętnie odpowiem..........pozdrawiam.... 20.GIF20.GIF
MAM JESZCZE JEDNO PYTANIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Czy w Waszych autkach jest tez tak ze przy ruszniu czyli puszczeniu sprzegla slychac jest takie"pukniecie badz klapniecie" z lewej strony z przodu patrzac z kierunku kierowcy? Ten sam objaw wystepuje przy cofaniu. Nie pamietam czy tak bylo od poczatku dlatego pytam. Ten objaw wystepuje w momencie "wejscia" sprzegla w pracę. Nie wiem czy dobrze to okreslilem ale nie jestem mechanikiem a chcialem to mozliwie najlepiej zobrazowac...dzieki za odpowiedz i pozdrawiam
Zdecydowanei nie. Pewnie albo pada sprzęgło albo guma mocowania silnika.
Miałem podobne objawy na orginalny sprzęgle jak padło przy 33tys poszedł simering i się zaoliwiło przy przyspieszaniu obroty na max a autko stoi po wymianie na nowe z dociskiem spokój nic takiego nie występuje.
Witam...
Bardzo dziekuje za odpowiedz, wiec teraz juz mnie nie zbeda byle wymowka tym bardziej ze autko jest na gwarancji..........pozdrawiam 20.GIF
