co któryś raz nie odpala...
Witam!
Pojawił się problem...
Ostatnio pod pracą dwa razy nie chciała mi Bravcia odpalić, po wyciągnięciu centralki alarmu na wierzch odpaliła, podejrzewałem styki w kostce alarmu od pompy paliwa.
Niestety to nie to... Wczoraj padła na dłużej, na szczęście pod domem... smirk.gif
Wymontowałem centralkę alarmu, zmostkowałem pompę paliwa i zacząłem obserwować zachowania mojej starej Bravci...
Wygląda to tak:
- co któryś raz, po przekręceniu kluczyka pompę paliwa słychać jak się załącza, ale po jakiś dwóch sekundach i zapala się kontrolka code oraz kontrolka wtrysku - wtedy nie mogę odpalić auta.
- normalnie jest tak, że pompę paliwa słychać od razu po przekręceniu kluczyka, kontrolki gasną i normalnie silnik zapala.
- próbowałem odpalać kluczykiem matką, było to samo, z tymże dodatkowo co któryś raz kontrolka code nie gasła, ale silnik pracował normalnie.
Moje podejrzenia:
- immobilizer,
- pompa paliwa,
- confused.gif coś gorszego...
Spotkaliście się z czymś takim? Mechanik z ASO mówi, żebym przyjechał i powinno wyjść na egzaminerze, może któryś z czujników poleciał...
Opowiedzcie mi o swoich doświadczeniach, jeśli mieliście podobne problemy...
Witaj piotreq. sam wlasciwie odpowiedziales sobie na pytanie. egzaminer z pewnoscia wykaze blad immobilajzera. Pompka za drugim, trzecim razem dziala krocej bo za pierwszym dopompowala juz paliwo wiec cisnienie w ukladzie zasilania jest. Natomias jezeli podczas jazdy, a szczegolnie przy wysokim obciazeniu silnika szarpie to winny bedzie paliwowy uklad zasilania od pompy poczawszy, poprzez filtr paliwa o ile wystepuje po wtryski. Uszy do gory, to zaden problem tylko zebys trafil na sensownego mechaniora-diagnoste. Pozdro..... cfaniak.gif
mam nadzieję, że przed zimą się jej pozbędę sick.gif i że nic nowego nie wyjdzie...
