mario2 Napisano 31 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2006 czy ktos moze wie czy w silniku 19dti scenic 2000r mozna spuscic samemu z chlodnicy wode bo ja mam wode czy moze jest jakis zaworek lub cos takiego i chce sie jej pozbyc i zalac borygo na zime proszo o rade Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skoro Napisano 31 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2006 > czy ktos moze wie czy w silniku 19dti scenic 2000r mozna spuscic > samemu z chlodnicy wode bo ja mam wode czy moze jest jakis > zaworek lub cos takiego i chce sie jej pozbyc i zalac borygo na > zime proszo o rade Ja na twoim miejscu zastanowiłbym się nad wlaniem koncentratu płynu-chyba byłoby prościej. Natomiast w mojej reni (aczkolwiek mój to nie scenik) nie było żadnego zaworku do spuszczania płynu-trzeba było wyjąć jeden przewód chłodzący i dość długo się męczyć żeby coś zleciało-ale na pewno nie spłynie cała objętość-zawsze coś zostanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
widmoboy Napisano 31 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2006 > czy ktos moze wie czy w silniku 19dti scenic 2000r mozna spuscic > samemu z chlodnicy wode bo ja mam wode czy moze jest jakis > zaworek lub cos takiego i chce sie jej pozbyc i zalac borygo na > zime proszo o rade jeżeli chcesz zrobić to sam a nie jest to skomplikowana czynność to będziesz musiał faktycznie zdjąć najnizszy przewod, chyba ,że pojedziesz do mechanika , który pod cisnieniem wymieni Ci ten płyn, jeżeli ma taka maszynkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mario2 Napisano 6 Września 2006 Autor Udostępnij Napisano 6 Września 2006 > czy moge byle jakim plynem zalac oczywiscie do minusowej temperatury czy jest moze wskazany do danego modelu odpowiedni plyn i ile wchodzi do tego silnika 19dti Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafi Napisano 6 Września 2006 Udostępnij Napisano 6 Września 2006 do borygo dokup nową chłodnicę jeśli jest aluminiowa to borygo ci ją zje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
