cieknie pompa
Od niedawna zauważyłem, że dosyć szybko ucieka mi paliwo, jako, że but.gif ciężkiego aż tak nie mam biglaugh.gif. Postanowiłem zerknąć pod maskę czy gdzieś mi nie ucieka, no i znalazłem strasznie spoconą pompe paliwa i jej okolice, całość w mazi. I teraz pytanie, czy czeka mnie wymiana pompy paliwa, czy też może jest tam jakaś uszczelka, przez którą mi cieknie poprostu paliwo? Jakie by były koszta pompy do 899 na gaźniku, ewentualnie uszczelki, no i jak ona wygląda, żebym wiedział chociaż co kupić, jeśli to było tylko to. Może być foto, albo nr i rys z Epera jeśli ktoś posiada. Dzięki!
Ja kupiłem na allergo, nówkie za 40 zeta...
> ciężkiego aż tak nie mam . Postanowiłem zerknąć pod maskę czy
> posiada. Dzięki!
popatrz co sie zpitoliło bo membrana kosztuje 7 zł a te uszczelki na dole kosztują po 0,50 gr smile.gif wiec może nie będzie to aż tak duży wydatek a może cieknie gdzieś z łączenia z gumowym wężem ?? oblookaj a potem zastanów sie czy nowa czy reperacja.
