Ryglowanie - przestało działać
Wczoraj przestało mi działać ryglowanie zamków. To jest jakiś mechanizm? Czy może coś z elektryką? Dodam, że trzeba trochę pokombinować, aby kluczyk wszedł do zamka i centralny zamyka, a ryglowanie nie działa. Wkładka siadła - jeżeli tak to da samemu radę wymienić?
Może ktoś ma rysunek mechanizmu ryglowania?
> Witam
> radę wymienić?
Rozbierz zamek.15 min. roboty.U mnie wszystko było wysmarowane w starym smarze.Wyczyściłem , popsikałem WD40 i chodzi jak nowy.
> Witam
> radę wymienić?
Zrób jak radzi kolega art2, a jeśli ryglowanie nadal nie będzie działać to podejrzewam ze będziesz musiał rozbierać tapicerkę drzwi. Miałem tak u siebie w dwóch drzwiach, rozbierasz tapicerkę, ściągasz kawałek folii żeby dostać się do elektryki zamka i tam są kabelki z wtyczką, wyjmujeszm psikasz WD40 wpinasz i powinno działać. U mnie były lekko styki zaśniedziałe i się nie zamykał ani nie otwierał bo nie dawał prądu na silnik zamków.
> zamków.
> Pozdrawiam
Myślę, że to nie elektryka. Bo centralny działa z tego zamka. Kluczyk nie zawsze chce do końca wejść, a jak uda się go włożyć to kombinacja z przekręceniem.
> Pozdrawiam
Rozbierz i wyczyść.Po 9 latach jak ten smar ma wyglądać ? u mnie był jak asfalt ,musiałem skrobać śrubokrętem.Teraz chodzi dobrze.
