Trzeszczy sobie przy kreceniu kierownica...(edit)
Od dwoch dni, gdy poruszam sterem slychac w srodku, przy prawym nadkolu charakterystyczny dzwiek trzeszczacej gumy. Co sie sypnelo, ile moze kosztowac i czemu tak drogo..
Edit:
... juz nie tylko przy skrecaniu. Trzeszczy cały czas. I to wydobywa sie jakby z amortyzatora. Przy kazdorazowym nacisku skrzypii. Co to jest??
I jeszcze jeden problem.
Gdy wrzucam wsteczny i ruszam, to silnik zaczyna sie telepac. Czy to poduszka/ki? Jak tak to ktore i ile kosztuja z wymiana.
Dzieki, pozdrawiam.
Kurna to plaga jakaś chiba niewiem.gif. Mam od wczoraj tak samo sciana.gif, a przy okazji jeszcze łożysko zdechło.
Dołączam się do zapytki....
> Dzieki, pozdrawiam.
Nie wiem co może byc ze sterem ale jak mi telepal na wstecznym to byla wlasnie poduszka i to ta glowna pod silnikiem ta z dolu i kosztowala nie wiem juz dokladnie ale chyba koło 8 dych najdrozsza bo pozostale sa tansze.
Pozdro :-)
mi tez sie ster odezwał, moze to przez ta sól co na drogach byłą.
Ile może kosztować to nie wiem-ale objaw wskazuje na a)końcówke drążka kierowniczego b)mocowanie górne amorka...ale się nie porzejmuj-ja też tak miałem latem...szczególnie gdy było więcej osób na pokładzie...i przeszło-a luzów nie ma.Zaniepokoiłbym sie gdyby pojawiły sie luzy,lub odgłos nasilał się 893goodvibes.gif
> Edit:
> to jest??
A to raczej wskazuje na problem z amorkiem....
> Dzieki, pozdrawiam.
> Edit:
> to jest??
> Dzieki, pozdrawiam.
Poduszki wszystkie czyli cale 3 w przypadku mojego agenta 007 byly takie:
Poduszka L - 23.64
Podusza Pr - 21.69
Poduszka skrzyni - 31.57
No wiec problem z trzeszczeniem usuniety!!
Wyplukalem dokladnie cale podwozie, ze szczegolnym uwzglednieniem trzeszczacego amorka i pomoglo. Mam nadzieje, ze od jutra rana nie zacznie sie na nowo "jechanka"...
czy komus jeszcze udalo sie usunac te odglosy???
