Gdzie te kable ?
Problemik mam w autku głośniczki z tyłu ...martwi mnie jednk nieobecność przewodów ..ktoś może wie gdzie się podziały i gdzie pod tapicerką Fiat Auto Poland je kamufluje grinser006.gif
> Witam
Powinny byc pod boczkami tapicerki w bagazniku, wystarczy lekko je odgiac i jak sa to bedzie widac ok.gif
we wszytskich naszych brykach są takie kable?
Jeśli tak to ja mam inne pytanie: mam radyjko H i nie zamierzam podłączać głośników tylnich, Czy zdjęcie jakiejś kostki (mostka) na wyjściu radia cosik pomoże? Czy jest możliwość (nie wyjmując radia) sprawdzenia czy taka kostka w ogóle jest założona?
Nie wiem czy przy H byly te kostki, jezeli nie chcesz podlaczac tylu to dobrze jakby byla, masz wtedy wieksza moc na przod, a sprawdzic czy jest mozna wyjmujac radio lub podlaczajac tylne glosniki, jesli nie graja to znaczy ze jest smile.gif
edit: nie wiem czy w 96 roku ciagneli kable az do kosci przy radiu, najlepiej wyjac radio
> Witam
Być może w ogóle nie masz kabli doprowadzonych do tyłu.
U mnie były zamontowane tylne głośniki ale nie podłączone. Końcówki kabli znalazłem pod tapicerką nad nadkolami. po wyjęciu radia wyjąłem przejściowkę, taką kiała kostkę , w radiu włączyłem funkcję fader i tył zaczął grać.
hehe no tak głośniki bez kabli to nawet do Fiaciora podobne
mam nadzieję że w 1997 tez już doprowadzali kabelki tak jak u was pod tylna tapicerkę blush.gif rozmontowanie całego środka mi się nie uśmiecha icon_eek.gif
> tylna tapicerkę rozmontowanie całego środka mi się nie
> uśmiecha
Nie wiadomo bo Fiat w 1999 robił lifting Bravy i być może od tego roku inaczej kompletowane były
Za Okladzina pod katyem 30 stopni wdol szukaj musza byc!!
I są bow.gif najważniejsze to zdobyć pewnosć i szukac ...
w swoim znalazłem pod tapicerką na tylnym błotniku. wystarczyło tylko się podpiąć
też już znalazłem ... a swoja drogą dziwne kable są głośniki są (kable z jakąś dziwną kostką na końcu nijak nie pasującą do głośnika ) a nie podpięte ... no cóż nieodgadniona Italia zlosnik.gif
ciekaw jestem co jeszcze znajdę nie podłączonego co mam (może klimatyzacje mam i nie wiem 270635636-JUMP2.gif
Szukaj dalej może znajdziesz nawigację satelitarną ukrytą w kole zapasowym.
Chociaż prędzej jakąś niespodziewaną usterkę
