jak podłączyć kierunki do centralki centralnego?
gdzie i jak to podłączyć? przeglądałem schematy i jakoś nie chce mi się myśleć - pewnie ktoś już montował i chętnie skorzystam z jego wiedzy.
Dodam że mam tylko jeden przewód na wyjściu na kierunki (+12V). Pewnie coś z diodami trzeba będzie kombinować bo obwody kierunków są dwa, no ale może ktoś zna lepszy sposób?
> jego wiedzy.
Wczoraj się babrałem z kabelkami. Kierunki miałem wpięte w wiązkę. Jak jeteś taki leń to moge luknąć na klor kaelków. O ile mnie pamięć nie myli to niebiesko-szary
z jednego na 2 nie możesz pociągnąc??
ale gdzie się wpiąłeś - w kable bezp. do kierunków czy pod awaryjne czy pod przerywacz?
noooo pewnie, i z kierunków zrobią mi się awaryjne
> czy pod przerywacz?
w kable
przeca potrzebujesz żeby z 2 stron migało przy alarmie więc nie wiem o co Ci chodzi...
> w kable
> o co Ci chodzi...
przekaźnik
> w kable
> o co Ci chodzi...
a może chce żeby mu przy włączaniu kierunkowskazu tylko jedna strona migała
> przekaźnik
musiałby być dwuobwodowy, pozostanę jednak przy diodach i wepnę się we włącznik awaryjnych
Kombinujesz jak koń pod górę; no ale twoja sprawa...
Diody ok.gif Sprawdź tylko jaką obciążalność ma wyjście centralki żebyś przeciążył hmm.gif
pewny jesteś że masz kierunki?
te 2 kabelki wychodzące z alarmu podłączasz pod prawy i lewy kierunek wpinasz się w kabelki od kierunków .. które znajdują się w wiązce kabli idących do przełącznika kierunków
żadne diody , przekaźniki nie są potrzebne .. palacz.gif ..
masz mnie za idiote??
> powiedz dlaczego próbujesz utrudnić sobie życie
> żadne diody , przekaźniki nie są potrzebne .. ..
No przecież napisał że mu JEDEN wychodzi. To chyba jednak potrzebne diod albo przekaźnik
> jego wiedzy.
drogi kolego zakładam alarmy od kilku ładnych lat .. ale z jednym wyjściem na kierunki się nie spotkałem cfaniaczek.gif
podaj nazwę alarmu lub schemat ....
http://www.novo.com.pl/
Ja mialem jedno wyjscie w alarmie na kierunki ale razem z alarmem mialem kabelek z diodami ktory rozdzielal mi obwod na obie strony kierukowskazow. A znalezc kabelki od migaczy to nie problem otwierasz skrzynke z bezpiecznikami i tam dochodza przewody od nich wystarczy miec np probowke wlaczyc lewy migacz i sprawdzic na ktorym przewodzie jest napiecie z migaczami z prawej strony to samo.U mnie byly chyba niebieskie przewody,ale nie pamietam.
> nie pamietam.
Dobrze mówisz ok.gif jeśli jest jeden kabelek na dwa kierunki to wystarczy do niego podłączyć równolegle dwie diody a do ich wyjść podłączyć niebieskie kabelki z centralki pod kierownicą. Musisz jednak sprawdzić obciążalność centralki (może być potrzebny przekaźnik) pamiętaj, że żarówki od migaczy to 4 x 21W + 2 x 5W ok.gif
> to trzeba się dokształcać
tak to jest jak ktoś kupi do du.. alarm to potem ma same problemy począwszy od montażu a kończywszy na codziennej obsłudze ..
"po co kopać się z koniem" cfaniaczek.gif nie lepiej było kupić normalny sprawdzony alarm .. palacz.gif
montuję tylko normalne pełnowartościowe alarmy .. a nie takie w których producent oszczędza na wewnętrznych diodach i 20cm dodatkowego kabelka ..i kto wie jeszcze na czym..
EOT
