Problem z tylnymi lampami MEGANE
Witam. Od wczoraj pojawiła mi się nowa, dodam że raczej przeze mnie nie chciana funkcjonalność . Mianowicie po wciśnięciu pedału hamulca w tylnej lewej lampie robi mi się "dyskoteka" (pali się kierunek, przygasaja postojowe itp.) w prawej jest ok. Z tego co wiem to w Meganach się to zdarza.
I tutaj moje pytanie gdzie w Warszawie można to za rozsądne pieniądze naprawić. Ile to może kosztować?
Wypalaja sie styki we wkładce światła dostaniesz się do niej od bagaznika ,koszt w aso cos kolo 40zl.
Slaba masa w lampie ktorej robi sie dyskoteka .... wyszczysci przesmarowac powinno byc git ....
A ja się spotkałem z jeszcze jedną przyczyną.
W salonie zakładali mi hak i tak popieprzyli kable że było zwarcie i wtedy mi się robiła dyskoteka przy hamowaniu że ho ho.
Dzięki za podpowiedzi. Wczoraj wymontowałem tę cholerną wkładkę, przeczyściłem styki, te przy łączeniu z wtyczką instalacji, dodatkowo odkręciłem kabel masy i choć wyglądało że tu jest w porządku przeczyściłem i po zamontowaniu wszytkiego narazie jest ok.gif .Ale wkładkę lampy to chyba nową sobie zapodam bo przy dokładnych oględzinach stwierdzam, że prędzej czy póżniej to się znowu spieprzy...
