Buczenie w kole ???
Witam, mam mały problem podczas jazdy gdzies tak kolo 60 km/h zaczynam slyszec takie przytlumione "fufufufufu" i nie jest to pasażer po obfitym obiadku cool.gif mój brat stwierdził że to zapewne łożyska się kończą, czy bez diagnostyki mozna to jakoś ręcznie sprawdzić tzn poruszać kołem i wtedy powinno.... czy coś ,
i mam pytanie ile takie łożyska mogą kosztować jaka firmka i jak z wymianą czy jest ciężko i brat podpowiada że wtedy lepiej wymienić odrazu 2 wink.gif czekam na Wasze opinie i jakieś rady wink.gif
Lozysko mozesz sprawdzic podczas jazdy w zakrecie. Tzn. jak skrecasz w lewo i slyszysz szum, to jest awaria lozyska w prawym kole poniewaz jest ono wtedy bardziej obciazone. Jesli szum jest w prawym zakrecie- uszkodzone lozysko kola lewego. Oczywiscie chodzi tu o diagnostyke lozysk kol przednich.
> pasażer po obfitym obiadku mój brat stwierdził że to zapewne
> wymienić odrazu 2 czekam na Wasze opinie i jakieś rady
> Pozdrawiam
Łożysko przednie, bez ABS-u ok 50 zł z ABS-em 160 - 250 zł
Wymiana dosyć upierdliwa , ale do opanowania ( robiłem sam ) Wystarczy wymienić tylko to hałaśliwe drugie może wytrzymać jeszcze sporo km.
Może to być mylące. Też tak diagnozowałem i wszelkiej maści fachmani tak oceniali. A było akurat odwrotnie.
Przed wymianą podniosłem podejrzane koło do góry i na III biegu rozpędziłem je do 60 km/ godz i co/ Cisza.
Podniosłem drugie te niby OK i przy takiej samej procedurze pięknie zabuczało.
