spryskiwacze
dawno dawno temu wysiadł mi spryskiwacz tylnej szyby.objawy początkowe były taki iż nie pryskał od razu tylko trzeba było troszkę poczekać.po jakimś czasie przestał zupełnie a zauważyłem iż płyn ucieka (cieknie) przy załączeniu tylnego spryskiwacza pod podwozie w okolicach lewego koła. i tak rzadko go używałem i nic z tym nie zrobiłem. ostatnio jednak podobnie zaczynały się zachowaywać przednie spryskiwacze, tzn nim trysną trzeba trochę podusić, a dziś prawy przestał sikać zupełnie.
otwieram maske i poprosiłem pomocnika o odpalenie by zobaczyć czy cosik gdzieś nie cieknie.pomocnik oczywiście pomylił przód z tyłem i .... płyn dał mi prawie po oczach 270751858-jezyk.gif. sikało jak z sikawki z takiego zaworka (nie wiem czy to jest ten słynny zwrotny).nie wiem czy coś tam przypadkiem nie wypadło bo jak przytkałem palcem to tylny spryskiwacz zaczął pryskać.
co do przedniego to po jakimś czasie lewy też zaczął sikać.
i tu małe pytanko.
1 odnośnie tylnego spryskiwacza czy to był właśnie ten słynny zaworek zwrotny??
2. czy na przednie też jest coś takiego i czy to są objawy jego końca i gdzie go jakby co szukać.
3.ktoś kiedyś pisał że można wsadzać jakieś inne.jeśli tak to jaki??
dzięki i pozdro
> zaworek zwrotny od poloneza się nada...
Nie noooo bez jaj. Niech oryginal w ASO sobie zafunduje za 5,34zł.
> zwrotny??
> dzięki i pozdro
Ad. 1. Tak to jest ten zaworek zwrotny, jak sama nazwa wskazuje przepuszcza on płyn tylko w jedną słuszną stronę, aby płyn nie powracał do zbiorniczka, tylko żeby natychmiast po włączniu pompki płyn psikał na szybę.
Ad. 2. Na przednie spryskiwacze jest stosowany trójnik z zaworem zwrotnym, znajduje się on między wygłuszeniem a maską, należy znaleźć wężyk który idzie do spryskiwaczy przednich a po drodze powinien się znaleźć zaworek.
Ad. 3. Polecam zakup w ASO - wbrew oczekiwaniom taki zaworek jest śmiesznie tani, około 5zł za jeden.
