Silnik syczy CC700
jak w tytule podczas przyspieszania silnik wydaje niepokojacy dzwiek, po prostu syczy. co to moze byc? uszczelka pod kolektorem?dodam ze to nie skrzynia biegow-swiezo po remoncie.
Z gory dziekuje za odpowiedz i pomoc.
a czuć ze jest słabszy ?
jets slabszy i to o wiele. max speed na autostradzie to 80 km/h a bylo 140 frown.gif
> bylo 140
Sprawdź kompresje powinno wyjaśnic sytuacje.
> bylo 140
jakieś wycieki są ? olej bierze ?
ewentualnie pompka lub zbiornik powietrza dodatkowego sie rozszczelnily jak cos mam oba i moge tanio odsprzedac rotfl.gif
wedlug mnie to moze byc UPG
jak traci moc i syczy. jak wyglada sprawa oleju ?? ubywa??
sprawdz plyn chlodniczy czy nie ubywa
no i czy dymi na jakis dziwny kolorek
sorki za opoznienie. nie ubywa ani plynu chlodniczego ani tez oleju. ide pogrzebac, moze cosik znajde . pozdrawiam
