Gieniu Napisano 3 Września 2006 Udostępnij Napisano 3 Września 2006 da rade jakos uruchomic te dwa przelaczniki na konach z lewej i prawej strony zeby cos obslugiwaly?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
welna88 Napisano 3 Września 2006 Udostępnij Napisano 3 Września 2006 > da rade jakos uruchomic te dwa przelaczniki na konach z lewej i > prawej strony zeby cos obslugiwaly?? Własnie dobre pytanie bo w jeden z nich bym wywalił i jak by pasowal to wsadzil bym sobie taki guziczek start i bym mial odpalany z guzika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kuner Napisano 3 Września 2006 Udostępnij Napisano 3 Września 2006 > da rade jakos uruchomic te dwa przelaczniki na konach z lewej i > prawej strony zeby cos obslugiwaly?? przeciez to zaslepki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gieniu Napisano 3 Września 2006 Autor Udostępnij Napisano 3 Września 2006 > przeciez to zaslepki to po cholere tam jest normalnie caly przelacznik (jak te dzialajace?? normalnie sa tam konektory zeby podlaczyc) kiedys to rozbieralem i od wew. bylo 5 takich samych tylko te 2 skrajne sa czyms zblokowane i kwestia jak je odblokowac?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gieniu Napisano 3 Września 2006 Autor Udostępnij Napisano 3 Września 2006 > da rade jakos uruchomic te dwa przelaczniki na konach z lewej i > prawej strony zeby cos obslugiwaly?? Wszystko się da, ale w tym wypadku wchodziłoby w grę MEGA rzeźbiarstwo ... guziki są "slepe", siedzą na sztywno na listwie co jest pod spodem, a w listwie płytka z obwodem drukowanym Już lepiej kupić na szrocie albo Allegro listwę od wypasa z klimą i halogenami ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gieniu Napisano 3 Września 2006 Autor Udostępnij Napisano 3 Września 2006 > Wszystko się da, ale w tym wypadku wchodziłoby w grę MEGA > rzeźbiarstwo ... guziki są "slepe", siedzą na sztywno na listwie > co jest pod spodem, a w listwie płytka z obwodem drukowanym > Już lepiej kupić na szrocie albo Allegro listwę od wypasa z klimą i > halogenami ... to fucktycznie jak by sie chcialo robic to takie rzezbienie w g... kupie trzeba sie rozejrzec na alledrogo... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bob_best Napisano 3 Września 2006 Udostępnij Napisano 3 Września 2006 > da rade jakos uruchomic te dwa przelaczniki na konach z lewej i > prawej strony zeby cos obslugiwaly?? da sie wszystko, tylko jest nie malo rzezby przy tym, lepiej juz kupic jakas uzywke na allegro/szrocie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gieniu Napisano 3 Września 2006 Autor Udostępnij Napisano 3 Września 2006 na przyklad to ten ktos chyba zwariowal piszac tam "w dobrej cenie" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bob_best Napisano 3 Września 2006 Udostępnij Napisano 3 Września 2006 > na przyklad to ten ktos chyba zwariowal piszac tam "w dobrej > cenie" wiem ze uzywki jak sie dobrze trafi to na allegro mozna znalezc za 60zl, ta tania nie jest, ale z kolei jest nowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gieniu Napisano 3 Września 2006 Autor Udostępnij Napisano 3 Września 2006 > na przyklad to ten ktos chyba zwariowal piszac tam "w dobrej > cenie" I tu byś się zdziwił ... nie pamiętam dokładnie, ale w ASO ta listewka kosztuje bodajże 247 zyla ... może w EPERze ktoś ci sprawdzi. EDIT: Przesadziłem, tylko 158 w ASO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gieniu Napisano 3 Września 2006 Autor Udostępnij Napisano 3 Września 2006 w sumie to to jest w dobrej cenie... pomimo braku klika od klimy... a tak sie jeszcze zastanawiam czy na przyklad nie da sie tam podmienic tych przyciskoiw z innego zestawu czyli np byly by dwa przelaczniki od przeciwmgielnego i dwa od ogrzewania tylnej szyby z tym, ze kazdy by obslugilwal co innego... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gieniu Napisano 3 Września 2006 Autor Udostępnij Napisano 3 Września 2006 > w sumie to to jest w dobrej cenie... pomimo braku klika od klimy... > a tak sie jeszcze zastanawiam czy na przyklad nie da sie tam > podmienic tych przyciskoiw z innego zestawu czyli np byly by > dwa przelaczniki od przeciwmgielnego i dwa od ogrzewania tylnej > szyby z tym, ze kazdy by obslugilwal co innego... Nie rozumiem po co podmieniać przełączniki ? Przecież to nieistotne od czego są, ważne co sobie tam podepniesz ... ja zamierzam pod przycisk od klimy klakson od TIRa założyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
