Pytanko mam o plyn chlodnicy :)
Jak sie wymienia ten plyn zlosnik2.gif bo nie kojarze zeby gdzies byl jakis korek zeby mozna bylo spuscic stary plyn i zalac nowy.... 20.GIF
> Jak sie wymienia ten plyn bo nie kojarze zeby gdzies byl jakis
poprzez zdjęcie dolnego węża wchodzącego do chłodnicy
A co do mieszania paraflu z woda to w instrukcji jest ze na lato 30% plynu i 70% wody na zime 50 /50 a jak powinno byc naprawde?:D
> odlaczyc i zlac
> Okej dzieki bo na zime przydaloby sie wymienic...
naprawde nie wiem ale ja kupilem uniwersalny plyn i dolewam go ciagle jak zabraknie 270751858-jezyk.gif najwyzej wymienie wszystko bo i tak chlodnica juz jest w oplakanym stanie 270751858-jezyk.gif
> odlaczyc i zlac
tylko zadziać z powrotem po spuszczeniu co by sie nie zdziwić przy zalewaniu nowego że wlało się juz ponad 4 litry a w zbiorniczku wciąż pusto zlosnik.gif
ja jak zalewałem na zeszłą zimę to dałem tak 40 % wody, 60 % płynu i było ok.gif teraz zalałem Petrygo którego na całe szczęście nie trzeba mieszać z wodą...
> wciąż pusto
> było teraz zalałem Petrygo którego na całe szczęście nie trzeba
> mieszać z wodą...
Okej zobaczymy co zaleje, zalezy to co bedzie tansze
hehe najtansza to sama woda jest rotfl.gifrotfl.gifzakrecony.gifzakrecony.gif
Paraflu 4 l ~ coś ponad 30 PLN
za Petrygo 5l ~ 28 PLN
tylko potem jeszcze na lewarku go podnieś by cały płyn spłynoł a jeszcze troche go bedzie smile.gif i nie zapomnij pozniej odpowietrzyć układu ok.gif
> jeszcze troche go bedzie i nie zapomnij pozniej odpowietrzyć
> układu
Na lewarku? pierwsze słyszę, a dokładnie którą stronę??
> układu
a jak odpowietrzyc ????
Odpowietrzasz autko tak, że odkręcasz ten koreczek co masz przy zbiormiczku i przy nagrzanym autku ( ogrzewanie włączone + dmuchawa ) dajemy troche większe obroty i czekamy aż poleci nam woda bez bombelków i zakręcasz następnie podobnie z odpowietrznikeim przy nagrzewnicy
> no ale na zime to woda nie za bardzo
jak płyn to tylko paraflu koncentrat , nie lej czasami badziewia (typu petrygo , borygo) bo to szajs kup paraflu (niestety cena troche wyższa ale jakośc gwarantowana) rozcieńcza sie go 50 na 50 (niezależnie od pory roku ) no i nikt ci nie powiedział że oprócz zdjęcia węża musisz(lekko odkręcić) poluzować termostat (żeby spuścić płyn z bloku) bo jak go nie odkręcisz to połowa płynu zostanie w silniku (odłączajac wąż spuszczasz płyn tylko ze zbiornika i przewodów)
Okej, dzieki za info, a jak odpowietrzyc pozniej uklad, wystarczy jak naleje odlaczyc na chwile wezyk i poczekac az plyn zacznie sie lac?
> lac?
lejesz plyn do zbiornika przy zdjętym korku na odpowietrzniku jak zacznie sie w nim pojawiać i wypływać to zakręć go ok.gif
Paraflu mozna dostać tylko w postaci koncentratu czy tez rozmieszane gotowe do uzycia tez sa w sprzewdazy. Pytam bo tez mnei czeka wymiana plynu, bo w sumie przez 7 lat nie wymieniany był crazy.gif mechanior tylko mierzyl i mowil ze jest ok.
> A w ktorym miejscu jest odpowietrznik
kolo zbiorniczka masz taki zaworek
Paraflu to nie tylko koncentrat. Jest tez gotowy nic nie tyrzeba mieszać taki ja kupuje. Pisze na nim READY TO USE.
poprzez dolny waz od chlodnicy, odkrecasz obejme na nim, zdejmujesz go i tamtedy spuszczasz plyn
A gdzie mozna by taki dostac bo jak do tej pory spotykałem sie tylko z koncentratem.
