Wymiana paska rozrządu Astra 1,8 16V '95
Powiedzcie czy żeby wymienić pasek rozrządu w silniku C18XEL potrzebny jest specjalny przyrząd do jego napinania czy może jest napinacz automatyczny ?
Mam co prawda silnik C18XE ale jesli nic nie zmienili w rozrządzie to do naciągniecia paska wystarczy klucz do śruby centralnej - 13 lub 14 - i klucz imbusowy nr.6 .
Na zdjęciu kolor:
- czerwony to imbus
-niebieski sruba centralna
Oczywiście naciąg należy zrobić według instrukcji.
Dzięki, tyle że w ksiązkach ten model silnika jest traktowany dość ogólnikowo i pobieżnie mad.gif
Jesli nie masz ściągnij sobie z internetu ( poszukaj na forum tematu) książkę "sam naprawiam astra F" w formacie pdf tam jest wszystko ładnie opisane co i jak.
