Jakie głośnki sa w seacie ibiza 97
w drzwiach przednich ( auto 5 drzwiowe)
Pytam się w imieniu kolegi .
chce on zamontowac 16 i nie wie czy musi kupowac dystans czy wejda bez problemu.
Pozdrówka
> bez problemu.
wchodza 165 mm
jeśli nie ma to potrzebny jest dystans - fabryczny plastikowy lub panel z mdf'u
> wchodza 165 mm
> panel z mdf'u
dzieki wielkie
a takie podejda ( chodzi mi o mocowanie do drzwi) DYSTANS
> ale jest napisane ze OD 99 ->> a to jest ibiza 97
> miejsce przed i po lifcie było takie samo
a to ja nie wiedziałem ja mam Lanosa heheheh
ale dzięki wielkie za pomocc juz wiemy co kupowac
Pozdrówka
Do ibizy '97 wchodzą 16,5cm bez potrzeby jakichkolwiek dystansów. No chyba że chcesz przymocować konkretnie głośniki na dystansach mdf - wtedy trzeba wycinać trochę plastikowych boczków...
