SAXO 1,1 Skrzynia biegow...
mam pytanie ile wchodzi oleju do skrzyni biegow??
czy takie miejsce z czarna pokrywka to wlew??
jak wylac stary olej??
co sie stanie jak wleje za duzo oleju??
czy jest jakis zawor przelewowy albo cos w tym stylu??
a moze mial ktos przypadek ze mu skrzynia huczala?? i co to moze byc??
Dzieki
> Witam
> a moze mial ktos przypadek ze mu skrzynia chuczala?? i co to moze
> byc??
> Kazda rada sugestia bedzie badzo przydatna...
> Dzieki
nie wiem jak jest w saxo ale niektórzy producenci w ogóle nie przewiduja wymiany oleju w skrzyni, wiec czasami stary olej trzeba wyciągać ssawką. a jeśli skrzynia huczy to nie wiem czy nowy olej pomoze...
> nowy olej pomoze...
dzieki juz zdarzylismy sie z kolega przekonac..
obstawialismy ze to nie pomoze ale warto sprawdzic bo to taniej niz wymienic skrzynie wink.gif
A moze wiesz co moze huczec w skrzyni??
Korek spustowy powinien znajdować się w dolnej części skrzyni biegów-taki na kwadratowy klucz. Korek wlewowy znajduje się mniej-więcej w 1/3 wysokości skrzyni biegów, z lewej strony(od dołu), dość duży, nie można go nie zauważyć i też na kwadratowy klucz. Oleju wchodzi 2 literki i ma wtedy sięgać do dolnej krawędzi otworu wlewowego. A że huczy...no cóż, może nie ma oleju i zaczęła się obrażać,albo któreś łożysko padło, może mechanizm różnicowy...-jeśli olej jest, albo dolanie sprawy nie rozwiąże to wiadomo będzie co to jest dopiero po rozebraniu skrzyni.
> wymienic skrzynie
niestety, z doświadczenia nie wiem.
a używając wyobraźni żadna ameryka mi sie nie nasuwa-łożyska (nie tylko te na których osadzony jest wał ale te na których są ułożyskowane koła zębate), za duże luzy zębów (czyli ich ogólne zużycie)
> skrzyni.
udalo sie dolac i nic nie pomoglo.. pradopodobnie cos zaczyna umierac w skrzyni... sick.gif
> zużycie)
na pewno od skrzyni lomocze bo lozyska w kolach sprawdzone... po za tym na klockach jak w miejscu jedziemy to lomot jest i bardziej slychac w srodku auta niz na zewnoatrz..
Dzieki za pomoc
PS- tez mialem kiedys francowate auto ... P206 HDI 2.0 wink.gif pozdro
Daj do skrzyni dwie tubeczki MoS2 Getriebeol Addtiv firmy Liqui Moly (kilkanascie zlotych za tubeczke 20g).
