elektryka, czyzby zwarcie?
witam
ostatnio mialem problem z aku, kontrolki przy przekreceniu kluczyka swiecily, ale rozrusznikiem ani ciut nie ruszylo, tylko przygaslo, odpalilem przez kable dzieki zyczliwosci pana stojacego obok na parkingu, pozniej pod domem znow to samo, ladowal mi sie cala noc i nipyk, aku byl zdechniety, jakos mnie naszlo zeby cos sprawdzic, mianowicie podpialem miernik pod odpiete klemy (bez aku) i miernik pikal na zwarcie, i chcialem spytac czy to jest normalne? wyciagnalem narazie bezpiecznik z ikona papieroska, bo odpieciu go miernik nie ukazuje zwarcia tylko jaka tam wartosc ( slyszalem ze to od alternatora szczotki czy cos) ale wazniejsze dla mnie jest to czy zwarcie jest rzecza normalna, bo nie chce stracic nowego akumulatora
jesli by ktos mogl sprawdzc w soim unie czy tez tak macie???
UNO 1.1 92r
mozesz zrobic tak: ustaw miernik na pomiar najwiekszego pradu (zazwyczaj 10A) i wepnij sie szeregowo (tzn. odlacz kleme, jeden przewod miernika do odpietej klemy, drugi do bieguna aku od ktorego odpiales kleme) przez pare sekund prad moze wynosic pare Amperow - laduja sie rozne pojemnosci czy komp cos tam sobie robi (moze troche zaiskrzyc przy podpinaniu ale sie nie boj) a pozniej powinno znaczaco zmalec ~ 50 - 100mA, u mnie np przy dodatkowo zaloznym centralnym i instalce lpg jest cos okolo 100mA. Jezeli bedzie wiecej to faktycznie jest za duzy uplyw, wtedy wyciagaj kolejno bezpieczniki - moze zlokalizujesz obwod ze 'zwarciem'
GP
