Skrzynia zgrzyta przy przepieciach 1->2 i 2->3
Skrzynka rozebrana, synchronizatory w idealnym stanie, kolka od biegow rowniez normalnie igielka jak sie okazalo a dalej zgrzytaja :/ Moze ktos mi powiedziec czy moze to byc zwiazane z linkami od wybieraka??
czy to Ty byles w KMS ze skrzynka ostatnio ????
moze byc ze liniki trzeba naciagnac ( nie wszystkie maja regulacje)
albo sprzeglem tak okombinowac aby bylo ok. u mnie wystarczy zluzowac o cwierc obrotu linke sprzegla i juz ciezko jest wbic 1 i wsteczny frown.gif
a oleum jest?
> wsteczny
Tzn?? Z sama skrzynka nie bylem, Slawek byl bo mial kilka pytan a skrzynka sie zlozyla gdzies indziej...
> a oleum jest?
Jest ale nie pytaj jaki bo Ci nie powiem, trzeba poczekac na $$$ zeby zakupic Castrola!!
no wiem ze ktos byl ze skrzynia zle poskladana ktora byla w dosc "kiepskim " stanie sick.gif
> "kiepskim " stanie
No to napewno nie ja... Chyba ze byl sie dowiadywac to mogl byc Slawek, ale skrzynka jest zreanimowana i moze do KMS-u pojedzie na ustawienie luzow. Generalnie nie myslalem ze mam tak zdolnego ojca!! 3h i skrzynia bylo rozlozona i zlozona!!
z luzami to chyba trzeba szybko jechac bo jak nie to potem bedzie mozna jechac ale na zmiane skrzyni frown.gif a tak wogole to cos ty za skrzynie slawkowi poskladal ??? co to za wynaazek ???
> moze i slawek... juz nie wnikalem kto
> bo wazniejsze sprawy byly do obgadania
> mozna jechac ale na zmiane skrzyni a tak wogole to cos ty za
Spoko, zostala eska, bo jak byla czesciach to druga byla jeszcze na aucie i dupa nie zostaly zmienione zadne przelozenia... A szkoda bo 4 i 5 mogly pojsc z drugiej... takze jest zdrowiusia elegancka Eska... A co do luzow to raczej nic sie nie stanie, minimalnie tylko roznicowy wyje przy zwalnianiu, moze dzisiaj podejdzie do KMS-u!!
> a to witek nie chcial go kilym po jego wybryku?
Niee i wrecz przeciwnie wytlumaczyl mu co i jak... Nie bylo problemow zeby zdradzil troche wiedzy na temat skladania rozkladania skrzyn tak jak to mialo miejsce w przypadku naszego klubowego kolegi ktory stwierdzil ze nie bedzie swojej wiedzy udostepnial i zdradzal niektorych mykow....
Tia?.... a ja słyszałem tylko żeby mech różnicowy wrócił na swoje miejsce bo wyjsracie kolejną skrzynkę..... a znając Witka nic Wam nie powiedział...... więc przestań ściemniać sick.gif
co do Wafla to bardzo dobrze sie zachował i tak samo Witek słowa o swoich patentach wam nie powie.... skoro pchasz łapy w skrzynie a nie umiesz/niewiesz że trzeba ustawić luz międzyzębny to jest takie powiedzenie... nie pchaj sie na afisz jak nie potrafisz...
A ty co adwokat?? Widzisz, akurat witek wyjasnil co i jak i z czym, a co do skrzyni to ma sie dobrze i dziala bardzo dobrze...
Witek nikomu nic nie mówi..... i zacznijmy od tego że nie TY u niego byłeś i nie o TWOJĄ skrzynie chodzi tylko Sławka..... i nie dalej jak wczoraj skrzynia chodziłą tak samo jak po TWOIM złożeniu czyli ŹLE....
Ze co?? wczoraj zostala zlozona od podstaw i skoro nie wiesz to nie gadaj... bo wczoraj dopiero sie za nia wzielismy!!
"Skrzynia zgrzyta przy przepieciach 1->2 i 2->3"
"a co do skrzyni to ma sie dobrze i dziala bardzo dobrze... "
jeśli to jest bardzo dobre działanie to jestem pełen podziwu twoich zdolności........
> "Skrzynia zgrzyta przy przepieciach 1-"a co do skrzyni to ma sie
> zdolności........
Skrzynia nie zgrzyta juz... Okazalo sie ze linki minimalnie zle sie ulozyly... Wszystko dziala cacy!!
buhahahahahahahahahahahahahahahahaha dobra ściema nie jest zła.......
zcy moglibyscie nie atakowac sie nawzajem na forum...
nie interesi mnie kto zaczol tylko to juz staje sie powoli nudne i troche zebujące...
pad.gifpad.gifpad.gifpzdr.
no to zadzwon do Samary i sie dowiedz, wlasnie z nim jezdzilem i jest wszystko w najlepszym porzadku!! zaden bieg nie zgrzyta, wszystko wchodzi plynnie i ladnie, dodatkowo powiem ze biegi wchodza z lekkoscia!!
> troche zebujące...
> pzdr.
Jakbys nie zauwazyl to nie ja zaczalem teraz... Ktos kto nie zna sprawy jest jak zawsze najmadrzejszy... Cala ta sytuacja juz mnie rozbraja!!
> ty ale Samara był u Witka i wiadomo z czym daliście ciała
Tak zeby.GIF ale to juz jest naprawione wlacznie z rozebraniem skrzynki na czesci zeby.GIF teraz musi zawitac do witka na skasowanie luzu i bedzie malinowo:D
