Witam i pytam - felgi 15 do Saxo...
Witam! Mój debiut na tym forum smile.gif Wysłałem już takie same zapytanie na "francowate" ale bez odzewu na razie. Rozterka ma taka: mam Cytrynę Saxo VTS ale 1.4, przymierzam się do zakupu 15" do niej no i bucików ofkors - i tu problem. U mnie fabrycznie jest 165/65R14, a ja chciałbym założyć oponke nie większą niż 185, a więc najlepiej 175/55R15 lub 185/55R15, tyle ze: tych pierwszych prawie w ogóle nie ma na rynku, a te drugie wychodzi że są o 2,4% szersze na średnicy (od ogyginału dokładnie 14,4 mm szersze), i obawiam się po prosttu czy nie będą ocierac, zawadzć o nadkola. Dodam jeszcze, że felga ma być 6,5"X15".Jeśli ktoś może posłuży radą i doświadczeniem, z góry dziękuję!
na 100% nie beda obcierac. IMO za mala roznica w wymiarach skromny.gif w fabce mialem 165/70/14 a teraz nawet weszlo 205/55/16 zlosnik.gif i nic nie obciera skromny.gif
> na 100% nie beda obcierac. IMO za mala roznica w wymiarach w fabce
> mialem 165/70/14 a teraz nawet weszlo 205/55/16 i nic nie
> obciera
Merci wielki za szybkie ostudzenie mych nerwów
BTW widziałem zdjątka tej Skodzi przed chwilą i przyznam że bardzo gustownie sie prezentuje, a kółka z tyłu to rzeczywiście nie wąskie walce smile.gif Pozdrawiam
jesli chodzi o szerokosc to z przodu tez 205 skromny.gif tylko moze koledze codzilo o szerokosc jako o profil- wiec jest wyzszy ale nie haczy zlosnik.gif
co do saxo to srednice z felga 15 mozna spokojnie samym profilem opony zblizyc do 14. Dodam ze ja w swoich przednich 16 mam prawie identyczna srednice jak na wczesniejszych 14 skromny.gif
> jesli chodzi o szerokosc to z przodu tez 205 tylko moze koledze
> haczy
No i to mnie właśnie martwi, czy z przodu takie kółko o prawie 1,5 centymetra większe na średnicy nie będzie zawadzać, w szczególności - o czym zapomniałem wcześniej wspomnieć - mam sprezyny Eibacha z przodu które opusciły mi autko o jakies 20 mm ( z tylu obniżenie o jeden ząbek na belce dało aż -40 mm, ale o tył się tak nie martwie - bo nie skręca wink.gif )
IMO nic nie bedzie haczylo!w koncu to tylko 1,5cm! licz sie z tym ze jezeli obnizyles auto to automatycznie je utwardziles. moglbys sie obawiac jakbys 17 wsaadzal ale to 15 minimalne roznice biglaugh.gif
ok boossu, dzięki za wparcie, będę walczył. A całe zamieszanie przez to że nie chcę po prostu większych od 185 zakładać, w końcu 1.4 75KM to nie potwór i szkoda by mi było go zmulać (poza tym szersze oponki przy tak małym i lekkim autku wydaje mi sie ze moga byc niebezpieczne na koleinach, ktorych w naszym pięknym kraju nie mało tongue.gif ) - bo rzeczywiście mógłbym założyć 195/50R15, i tak jak mówiłeś, zbliżyłbym bardzo średnicę do oryginalnej, tzn. tylko 6mm więcej by było. Ale uparłem sie jakoś że nic ponad 185 i jak się okazało wybór nie jest oszłamiający - 185/50R15 nie robi się w ogóle (sic!!!), a byłyby akurat, 175/55R15 pasiłoby mi w sam raz, ale też różowo z nimi nie jest, pięć na krzyż na rynku, no więc pozostała ta o której tyle hałasu wink.gif - 185/55R15. Ale będę walczył, thx i powodzenia w "zbrojeniu" Skodzi palacz.gif
