help szybko - odpowietrz. ukl.ham.
plyn wymieniiony , uklad odpowietrzony ...
przy pracujacym silniku pedal miekki, przy wylaczonym taki jak powinien
co skopalem ?
Daro a płynu wlałes 270751858-jezyk.gif? Jesteś pewien że układ jest dobrze odpowietrzony? hmm.gif Odczekałeś chwile zanim ciśnienie wzrosło?
Ja jak u kumpla wymieniałem to to był znak zapowietrzonego układu.
> Daro a płynu wlałes ? Jesteś pewien że układ jest dobrze
> odpowietrzony?
tak mi sie wydaje zlosnik.gif poza tym robilem to juz kiedys z kumplem .. coprawda w malczanie ale dobrze bylo
tak
na zgaszonym silniku bez serwa pedal ok
przy wlaczonym zaplonie i wiadomo z serwem juz nie
Kiedys mialem tak ze mi klocek wypadl z prowadnicy, byly takie same objawy jak u ciebe.
> objawy jak u ciebe.
> Klocek sie zgiol i byl do wyrzucenia
klocki nowe ... zalozone 3 dni temu .. sprawdzone przed chwila .. wszystko ok
a czy cos do tego moze miec to ze tarcze sa juz strasznie cienkie ? ... i ze tak powiem jedna tarcza nierowno bierze klocki (tzn robi rowek ) ?
pedal miekszy niz wczesniej ale hamulce hamuja b.dobrze ...
ale jest znowu problem ... jedna tarcza inaczej zbiera klocki (na obrzezach) druga inaczej.. efekt ze hamujac zarzuca mnie dosc mocno na lewo biglaugh.gif
> tak wiec kolejny wydatek to pewnie wymiana tarcz
Zrób to teraz bo zaraz będzie znowu trzeba klocki z tarczami wymieniać
> wymieniać
Przy wymianie tarcz tu juz lepiej wymienic tez klocki.
narazie szlifujemy tarcze z kumplem .. zeby klocki byly rowno brane ..mam nadzieje po tych zabiegach bedzie wszystko dobrze z hamplami
a wymiana tarcz bedzie jak sie obecne klocki skoncza
> hamplami
Tarcze można przetoczyć ok.gif o ile już nie są zbyt cienkie, ale to i tak nic nie da odnośnie miękkiego hamulca. Przy odpowietrzaniu kontrolowaliście stan płynu w zbiorniczku? Bo wiesz, że jak jest mało to pompa może zassać powietrze i od nowa cała robota zlosnik.gif
> Tarcze można przetoczyć o ile już nie są zbyt cienkie, ale to i tak
a ile powinna miec tarcza ktora sie nadaje do jazdy jeszcze ?...
moje to juz hardcore 5,9 mm i 6,5 mm
> Przy odpowietrzaniu
tak caly czas ok.gif Bo wiesz, że jak jest
ja juz ku.wa nie wiem ...mialo byc 15 min a siedze juz pol dnia
Nie pamiętam dokładnie, więc nie napiszę, żeby w błąd nie wprowadzić, ale te Twoje to już faktycznie hardcore. Wymieniaj je ino szybko zlosnik.gifok.gif
> tak caly czas
A może za słabo dokręcaliście odpowietrznik i jednak coś powietrza zassało. Ja u siebie też tak kiedyś miałem, ale się zrobiło powoli, dokładnie i było wszystko OK ok.gif
udalo sie
kilka spostrzezen moze komus sie to przyda
problemem przez ktory pedal byl miekki byly "wyboje" na tarczach
klocki przez to dotykalytarczy tylko 1/5 swojej powierzchni .. reszta byla w powietrzuu
po zeszlifowaniu tarcz tak aby klocki braly cala swoja powierzchnia pedal od razu zacal dzialac jak powinien ...
co jeszcze ... od tej krzywizny na tarczach jeden klocek po prostu sie ulamal i odkleila sie od niego okladzina ( na szczescie nie wiem nawet skad mialem jeden zapasowy )
wiem ze te tarcze ktore jak pisalem wyzej maja ok 5/ 6 mm sa juz bardzo cienkie ...ale 2 tyg musza jeszcze wytrzymac .. a ze autem poruszma sie malo ostatnio takze jestem spokojny
wtedy wymieni i tarcze i klocki
> pozdr i dzieki za rady
Chłopie-minimalna dopuszczalna grubość tarcz to 9,2mm!!!!! Chcesz siebie zabić nie ma sprawy...ale dlaczego ktos inny ma przez Ciebie miec kuku?
PS: Chyba że zależy Ci na zaistnieniu na tej stronce ?
http://www.hamulce.net/tabel.htm
> Ciebie miec kuku?
spokojnie wiem ze radzisz dobrze ok.gif.. 2 tyg wytrzymaja tarcze (po prostu musze czekac na doplyw gotowki , nie mam nawet jak pozyczyc) ... a autem i tak osattnimi czasy jezdze bardzo malo (30 km po miescie tygodniowo)
a dlatego wole czekac bo moze uda sie kupic cos lepszego niz seria .. np.Bremko + Ferodo ok.gif
pozdro
> spokojnie wiem ze radzisz dobrze .. 2 tyg wytrzymaja tarcze (po
> np.Bremko + Ferodo
> pozdro
Ja rozumiem problemy z inwestowaniem w furaka,sam je czuję...ale spójrz: 5-6 mm to jest już 1,5x przekroczony "termin" wymiany na nowe pad.gif(nominalnie mają 11mm...).Odmów sobie kilku piwo.gif i uzbiera się w tydzień na nowe!
> nowe (nominalnie mają 11mm...).Odmów sobie kilku i uzbiera się
> w tydzień na nowe!
zdaje sobie sprawe ze te obecne tarcze to juz niezla porazka jest
pozdro
> jaknajszybciej bedzie sie dalo to wymienie
> pozdro
