Co zepsuje się następne - ciąg dalszy...
Od kupna wyglądało to tak:
-łączniki - wymienione
-łożysko przedniego prawego koła - wymienione
-tuleje belki - wymienione
-przekładnia kierownicza - cały czas stuka i czeka na wymianę lub regenerację
Ostatnie dwie nowości to:
-brak spryskiwaczy przedniej szyby - brak diagnozy, czekam na propozycje
- stuki w układzie przeniesienia napedu - diagnoza: krzyżak w lewj przedniej półosi ma luzy co oznacza koniecznośc wymiany całej półosi!
Bardzo prosiłbym o pomoc w sprawie tych spryskiwaczy bo mam dośc polewania przedniej szyby wodą z butelki biglaugh.gif
> propozycje
albo gleba i łapka od spodu poruszać wtykiem przy pompce
albo przeciekła i zardzewiała
Dostęp do zbiornika i pompki jest niezły ( chyba , że w JTD jest inaczej). Pompka jest wciśnięta w bok zbiornika u dołu. Po wyjęciu będzie łatwo ocenić czy padła.U mnie wyciekał płyn i robiła się kałuża , bo pompka się poluzowała w gnieżdzie. powtórne osadzenie rozwiązało problem.
styki zasniedzialy albo pompka nie siedzi dobrze w zbiorniku ale to sie powinno kaluza objawic, moze tez byc zapchany zaworek zwrotny - trzeba po kolei sprawdzac, slychac pompke jak wciskasz dzwignie?
> inaczej).
To pewnie nie zależy od silnika, ale od tego czy są spryskiwacze reflektorów.
Ja mam spryskiwacze i zbiornik ma 6L i zajmuje całe dostępne miejsce. A czy ABM takie posiada niewiem.gif
