Czy tam jest poduszka ??
Kupiłem corsę, po naprawie, przywieziona z Belgii i podobno poduszki nie były odpalone, ale jak to sprawdzić ?
Można podpiąć pod komputer ale podobno zamiast poduszki można wsadzić opornik i komputer niczego nie wykryje. Kierownica wygląda jak nowa ( auto mam mały przebieg i ma 2 lata) czy jeśli poszycie poduszki wygląda na nieruszane to czy w środku jest poduszka ? to samo tyczy się poduszek bocznych i pasażera, czy te poszycia zewnętrzne to element nierozłączny z poduszką ? jeśli tak to poduszki muszą być w środku bo z zewnątrz nie widać uszkodzeń. Boję sie że podczas wypadku moze mi właśnie zabraknąć poduszki... czacha.gif pomóżcie jeśli wiecie coś na ten temat.
I jeszcze jedno, z nieznanego mi powodu w mojej corsie znalazły sie nieoryginalne felgi stalowe o ET 38 a powinno być ET 49 czy to może spowodować jakieś uszkodzenia w układzie kierowniczym albo łożyskach ?? bo przecież jak niektórzy wsadzają pod obręcz podkładki dystansujace to wtedy też zmianie ulega wymiar ET
Miało być tak pięknie a juz zaczynam nielubić tego auta i tego je...... komisu na Modlińskiej w Wawie ( wiele ich tam jest grinser006.gif )
Jeśli o ET chodzi, to jedyne co może się stać to opona może
obcierać o nadkola/nadwozie. Jeżeli tak się nie dzieje,
to nic się nie może więcej stać..
