KRADZIEŻ PALIWA Jak wymontować wlew? Jak zabezpieczyć nowy?
Dzisiaj rano ktoś przedziurawił mi wlawe paliwa i spuścił benzynę. PROSZĘ O RADĘ, MAM TRZY PYTANIA:
1. Jak zdjąć i założyć samemu wlew paliwa ( CC 900 z małym korkiem pod klapką)
2. Czy da się w jakikolwiek spodób naprawić wlew ( nowy kosztuje 170zł... ). Podobno można w miejscu dziury zastosować od środka i od zewnątrz zwykłe okrągłe usczelki i skręcić mocno śrubą i nakrętką. Wtedy "fałdy" przewodu prostują się pod to rozwiązanie.
3. Jak zabezpieczyc nowy ( lub naprawiony ) wlew przed ponownym przebiciem? frown.gif
> przebiciem?
Ja z kolegom rozgrzalem taka plastikowa rynne (bardzo gruby plastik) i poprostu wmontowalem ja tam wywiercilem kilka otoworow przykrecilem srubami i trzyma sie mocno smile.gif nie ma szans zeby ktos przebil jakims szpikulcem albo nozem to smile.gif musialbym miec wiertarke i przewiercic to smile.gif
> przykrecilem srubami i trzyma sie mocno nie ma szans zeby ktos
> przebil jakims szpikulcem albo nozem to musialbym miec
Pyknij jakies foto co bym sobie takie cos zrobil.
Ja powyginałem blachę coś w rodzaju Z, ktorą przynitowałem do zgrzewu progu z drugiej strony do jakiegoś uchwytu, który wisiał mi przy baku (bak rzemiosło) od strony koła też blachę trochę wygiołem i nie ma możliwości podejścia pod rurę wlewu. Wszystko pomalowałem biteksem.
Dzięki, czyba najłatwiej będzie zrobić osłonę z blachy - tak jak piszecie.
A czy ktoś próbował jakoś "załatać" przedziurawiony wlew, czy da się w ogóle to zrobić?
> w ogóle to zrobić?
ja bym nie kombinowal załuz caly wlew
> w ogóle to zrobić?
Też bym nie próbował bo w sumie benzyna to rozpuszczalnik jest i do tego łatwopalny czacha.gif!!!
> piszecie.
> w ogóle to zrobić?
Mi tez sie to przytrafiło.I to w noc przed samym centozlotem oslabiony.gifNie było czasu na jakies naprawy wiec starannie okreciłem to tasma izolacyjna i udało sie na Borki dojechac i.....powiem ci ze jezdze tak do dzisiaj i nic nie cieknie zlosnik.gif
> pod klapką)
tankuj jak ja nie ma wiecej jak 5 litrow jak do domu dojade
> rozwiązanie.
> przebiciem?
UDAŁO MI SIĘ NAPRAWIĆ !!!
Zrobiłem tak:
Śruba od wewnątrz przewodu,i nakrętka od zewnątrz
Dwie bardzo duże podkładki ( idealne otwory pod śrubę, bardzo szerokie )
Wycięte idealnie pod śrubę uszczelki z dobrej jakiści gumy ( odporna na rozpuszczalniki, kwasy itp... )
Wszystko bardzo mocno skręcone, tak że w miejscu skręcenia "harmonijka" prostuje się pod całość. Dodatkowo wszystko zasmarowałem bardzo grubo Poxpol'em.
DZIAŁA !!!
Dla próby odwróciłem wymontowany wlew do góry nogami ( korkiem w dół ), zalałem wodą na full i... przez 9 godz. nie uleciałą ani kropla !!!
> Zrobiłem tak:
> szerokie )
> DZIAŁA !!!
> kropla !!!
Woda ma większą gęstość.Proponuje zalać naftą.
Pzdr.
Tak to zrobiłem. PATRZ ZAŁĄCZNIK
Specjalna guma ( odporna na rozpuszczalniki, temperaturę itp... ) wycięta idealnie pod rozmiar gwintu tak żeby ledwo weszła śruba.
Śruba jest włożona od wewnątrz a nakrętka od zewnątrz. Bardzo powoli skręcane, bardzo mocno dokręcone żeby idealnie się uszczelniło.
Złodzieje wbili coś tak długiego, że przebili też wlew od góry ( na wylot ). Od góry dziurka była mała, "zakleiłem" ją lutownicą, a potem nawaliłem Poxipolu.
Całość trzyma konkretnie.
Narazie jest ok, zatankowałem i jest sucho.
Zdjęcie jest zrobione przed tym, jak całość zalałem Poxipolem.
Wystającą śrubę wykorzystałem do przykręcenia osłony.
Chciałeś zdięcia zabezpieczenia to zapodałem.
p.s
Odwalkiłeś konkretną tandete.
Mi także ukradli i kupiłem rurke na ALLEGRO za 60 z/l.
NAPRZYKŁAD TEN MOŻESZ KUPIĆ
Pzdr.
  • 3 tygodnie później...
> A co mnie to obchodzi jak zrobiłeś
> p.s
> Pzdr.
Po pierwsze - piszę na forum a nie do Ciebie więc nie musi Cię to obchodzić
Po drugie - tandetę to bym odwalił jakbym kupił wlew zamiast go naprawić.
Pytałem "czy da się to jakoś naprawić" a nie gdzie kupić.
Nie piszę tak żeby się kłucić tylko żeby Ci powiedzieć że sam ocenię czy mój działający naprawiony wlew jest "odwaleniem tandety"
To czemu odpowiadasz na mój post a nie na swój.
Pzdr.
> pod klapką)
> rozwiązanie.
> przebiciem?
ja mam zrobioną osłone a blachy ocynk ... dobrze doprofilować i daje rade ...
powiem tak ogolnie patent dobry tylko ja bym sie bal tak zrobic i wolabym kupic nowy wlem jak narazie moze i to bangla aczkolwiek kto wie co bedzie pozniej sie z tym robic zeby.GIF
jakas plaga kradziezy paliwa w lodzi, mi jakis miesiac temu spuscili prawie caly bak na balutach...
to chyba ta "mafia paliwowa" sie jakos przenosi bo jakis rok temu u mnie na osiedlu wszystkie seje okradli z paliwa :?
Nie ma znaczenia gdzie mieszkasz.
Pierwszy raz ukradli mi benzyne w bardzo nieciekawej okolicy rok temu. Ostatnio przecieli mi wlew paliwa w okolicy "pożądnych..." strzeżonych osiedli. Ostatnio w jeszcze innej okolicy mojemy ojcu przeczięli wlew w matizie ( jednym z trzech tak załatwionych na ulicy)
Sprawa jest prosta:
Dopóki ludzie będą "okazyjnie" kupowali używane cześci niewiadomego pochodzenia - będą im ginęły części z samochodów lub całe auta.
Tak samo jest z benzyną: skoro jest zbyt na tanie paliwo, są chętni na łatwy zarobek. Chyba że każda kradzież to na "użytek własny?" claps.gif
