Drgania w prawym przednim kole
mam w moim fordzie problem dziwnych wibracji ostatnio
dochodzi to definitywnie od przedniego prawego kola, praktycznie po dodaniu gazu, szczegolnie czuc w zakresie 100-120km/godz, drgania odczuwalne na kierownicy oraz....drazku zmiany biegow (galce)
kola proste, wywazone, opony nowe...
na luzie jest OK nie ma drgan, tylko jak wciskam pedal gazu...
czy ktos sie z tym spotkal?kompletnie nie wiem co sie dzieje..a jest to przykre jezdzic autem nie wiecej jak 90km/godz
dodam ze koncowki drazkow sa OK, zmienilem ostatnio przegub (krzyzak) prawy i duuuuzo mniejsze sa te drgania...co jeszcze wymienic zeby ustaly?
A półoś przypadkiem nie krzywa?
A sprawdzales czy Ci bula na oponie nie wyszla ? albo moze ciezarki wywazenia pogubiles? Przeloz tylne kolo do przodu i zobacz czy nie ma poprawy hmm.gif20.GIF
> witam zmotoryzowanych
> (galce)
> zeby ustaly?
> helpppp
drgania mogą być przenoszone przez 2 rzeczy
1- układ jezdny - na kierowniczy i dalej
2- silnik
sprawdź dokładnie zawieszenie i poduchy silnika, można też sprawdzić sam mechanizm idący od drążaka do skrzyni... tam też częśto są gumki i inne wynalazki
jeśli auto ma już swoje lata, to wsio może być już z deka wydy...wyrobione wink.gif
moze masz slabe amorki i opony sie "wyzabkowaly"
amortyzatory bdb stan, sprawdzone, opony NOWE wywazone, kupione tydzien temu...na starych byly te same drgania...autko 2000rok crazy.gif
wymieniłeś krzyżak ale nie wymieniłeś kompletnego przegubu i to był błąd w obudowie przegubu wyrobiły się "bierznie" po zamontowaniu nowego krzyżaka luz się zmniejszył bo są nowe kółka na krzyżaku ale mimo wszystko trzeba wymienić cały przegub wewnętrzny. Sprawdź to.
> Sprawdź to.
dokladnie to co mowiles tak bylo...przegub wewn...dziekuje bo dzieki Tobie oszczedzilem naprawde duuuuzo $$$ na wizyty po warsztatach ktore niewiele by daly ok.gif
