Dziwne buczenie i stukanie w astrzeII
Witam.Mam taki problem podczas jazdy słysze i odczuwam pod pedałem sprzegla i gazu dziwne buczenie i lekkie stukanie jakby cos obcierało!!Koła sprawdzałem ,podnosiłem go do góry i kreciłem kółka reką ale tam nic nie słychac!!A dzieje sie to czy to nabiegu czy bez biegu!!Im wolniej jade tym wolnie buczy i stuka,dodam ze na zewnątrz tego nie słysze juz sam nie wiem co to??!!!Silnik jest ok!!Moze to cos w skrzyni biegów??!!Pomózcie!!
astraII 1.6 16v 99r
Witam.
Sprawdz przeguby ale jesli dobrze zrozumialem ze "buczy" to moze sie konczyc ktores lozysko piasty. Po podniesieniu i kreceniu tego nie bedzie slychac, tylko na obciazeniu.
> astraII 1.6 16v 99r
Mam nadzieje ze to nic powaznego!!Jutro podjade do mechanika i sprawdze.Jesli ktos ma jeszce pomysł,to prosze pisać.Dzieki za podpowiedz,jak sprawdze to dam znac.
Aha jeśli ktoś ma jeszce jakieś wnioski,pomysły napiszcie !!Dzięki.A jesli chodzi o tą piaste z łożyskiem to wymienia sie ją całą czy tylko łożysko.I ile to może kosztować??
kjolego a może bieżnik na oponie masz pofalowany, u mnie tak było i buczało w czasie jazdy
PIASTA - tylko razem- za 250 zł wyrwiesz już
Heh no to kolejny wydatek,ostatnio mi padł altek:(,koła raczej nie,bo wkładałem na zmiane zapasółwke,raz na jedno kołoraz na drugi i buczy dalej!!Też o tym pomyślałem!!
