Reflektor A II
Dzsiaj odkryłem pasażera na gape w mim reflektorze. Zbudował tam pajeczynę oraz złapał w nią jedną muchę niewiem.gif. TO primo.
Po bliższych oględzinach odkryłem że przy tej lampie lekko porusza sie odbłyśnik jak złapie się za wtyczke od żarowki, a w lampie obok nie. Teraz już wiem czemu jak podjeżdżam do sciany pod wiatą to widać po tej stronie drgania plamy świetlnej. TO Secundo.
Nie działa silniczek od regulacji świateł, może to przez ten luz na odbłyśniku. Przypuszcam że coś się tam urwało.
Jak się dobrać do:
1. Pozbycia sie pająka
2. Do wnetrza lampy, w celu ustalenia przyczyn luzu
> pajeczynę oraz złapał w nią jedną muchę . TO primo.
> Secundo.
> Jak się dobrać do:
Wypowiem się na temat regulatora.Otóż masz pewnie to co ja mam i wiele innych astr też to pewnie ma ,że on nie kontaktują na naszych dziurawych drogach.Spróbuj włączyc światła i poruszaj nim ,powinien ruszyć jeżeli nie jest zjarany.
Ja tak mam ale leje na to.
> Secundo.
> Jak się dobrać do:
Miałem podobną sytuację. Latał odbłyśnik lampy, nie można było dokonać jej regulacji (coś połamało sie w środku). Majster wyciagnął lampę, rozkleił (ściągnął plastikowy klosz z lampy (na ciepło)), zamontował naprawiną i wszystko działa.
> Secundo.
> Jak się dobrać do:
Ja wypowiem sie na temat pajaka
sposob pierwszy bez inwazyjny, poloz mu przy otworze muche a potem czekaj az wyjdzie zlosnik2.gif
sposob drugi inwazyjny, sprobuj przylozyc rure z odkurzacza i wyssac drania razem z pajeczyna cfaniaczek.gif
Co do drugiego pkt sie nie wypowiem bo nie mam wiadomosci w tym problemia
albo odczepilo, dokladnie nie pamietam ale dzwignia z silnika do regulacji reflektorow zakonczona jest kula i wchodzi w uchwyt przy odblysniku, moze tu jest problem.
> Witam
> czekaj az wyjdzie
> problemia
> Pozdrawiam
ale wpadłem na pomysł, żeby wyjąć żarówke i wydmuchać go z tamtąd za pomocą sprężonego powietrza.
Re HASAN
Ile ta operacja kosztowała
Silniczek regulacji należy wyciągnąć i rozebrać. Konkretnie to to co widać to silniczek + układ regulacji w jednej obudowie. U mnie po przeczyszczeniu potencjometru wewnątrz (mimo iz nie był brudny) całość wróciła do zycia.
Co do odbłyśnika to poradziłem sobie z tym bez rozklejania reflektora. Faktycznie cały patent polega na tym iz kulka stanowiąca całość z odbłyśnikiem siedzi w tulejce z plastycznego tworzywa.
Spróbuj pokrętłem regulacji maksymalnie obniżyć reflektor! Tulejka dociśnie przez kulkę odbłyśnik do krawędzi ramki reflektora i się oprze powinna załapać (o ile elementy nie sa uszkodzone mechanicznie). U mnie pomogło!
Pająka delikatnie wyssać! Swoją drogą ciekawe jak się on tam dostał? Może nie masz gumowych osłonek? Reflektor powinien być w miarę szczelny.
U mnie była podobna sytuacja tyle że bez pająka grinser006.gif, wymontowałem lampeczke i za nic na świecie nie można było wstawić tej kulki na właściwe miejsce. Postanowiłem rozebrać leflektor na czynniki 1 i po założeniu tego bajerka i poskładaniu wszystkiego do kupy chodzi jak zegarek i nawet nie paruje grinser006.gif
> U mnie była podobna sytuacja tyle że bez pająka , wymontowałem
ja jakos odginalem odblysnik paluchem przez dziure na zarowke tak ze udalo mie sie silniczek polaczyc z odblysnikiem.
pająk to pikuś,
Troche pogrzebałem przy tej lampce i sie okazało,że śilniczek działa, ale nie działa ONna lampke. Brakuje połącznia między nimi.
regulacja reczna też działa jakby chciała a nie mogła.
re maxmirWro
jak wyciągnać reflektor, trzeci uchwyt jest jakos pod zdeżakiem.
> Jak rozebrać Lampę , aby jej nie popsuć
Wystarczy odchylic pokrycie zderzaka, w tym celu musisz odczepic pokrycie w 2 punktach od strony nadkola i w jednym punkcie na dole, to pozwoli ci dostac sie do trzeciej sruby mocujacej reflektor. Ja lampe rozbieralem podgrzewajac suszarka do wlosow niemniej jednak trzeba zachowac sporo higieny zeby ten caly kit nie upapral odblysnika bo wtedy kicha. A skladalem na silikon bezbarwny.
