Uboga mieszanka
po wymianie wałka rozrzadu autko chodzi zdecydowanie lepiej.
ale walek to nie byl jedyny problem auta. padla instalacja gazowa, a konkretnie sterownik (nazwa była Autronic czy cos takiego Lambda). przez to nie moglam przelaczyc auta z gazu na benzyne i pech chcial, ze skonczyl mi sie gaz. Stanelam sobie w szczerym polu.Dopiero interwencja meza (wyjal jakies dwa bezpieczniki) spowodowala, ze auto pojechało dalej. Gazownik z Wroclawskiej we Walbrzychu powiedzial mi, ze w rowniez w silniczku krokowym brakuje jakiegos tłoczka i mam nieodpowiedni mikser. (Ha, generalnie, to z instalacji BRC mam jak sie okazuje tylko parownik, reszta to jakas sztuka dla sztuki). O ile dobrze pamietam za mały ma jakiś otwor. Jesli cos przekrecilam sorrki. Do czego sluza te wszystkie wymienione rzeczy?
I jeszcze jedno.
Podgladajac laptop u gazownika w Dzierzoniowie gdy naprawiali ten sterownik widzialam caly czas napis uboga mieszanka. O czym to swiadczy, jakie sa tego konsekwencje i jak to mozna skorygowac? Poza tym w kwestii gasniecia auta rura jest wyciagnieta i odwrocona, a jednak np przy wlaczonym nadmuchu auto nadal gasnie. Rowniez gdy stoje dluzej np na swiatlach chodzi poczatkowo regularnie a potem obrotomierz powoli opada i gasnie. Moze to jednak te kable. Juz sama nie wiem.
Czekam na wasze wskazowki. Dzieki temu podczas wizyt u "specjalistow" wiem przynajmniej o co chodzi i nie traktuja mnie jak blondynki
uboga mieszanka to bardzo niebezpieczna sytuacja
wzrasta temp spalania, a co za tym idzie mogą ulec wypaleniu zawory frown.gif
Albo tłoki. Cholera wie, co gorsze. Lepiej się tym zająć.
1.4 bez problemu powinno się zestroić na gazie tak aby skład mieszanki był na bieżąco korygowany. Jeśli cały czas jest mieszanka uboga i nie da się wyregulować instalki to faktycznie może być kilka rzeczy. O ile gaz był zamontowany już dawno i wcześniej nie było z nim problemów to mieszalnik można sobie darować. Raczej może być to nie pracujący silniczek krokowy od gazu, lub też uszkodzenie sondy lambda.
Jeszcze jedno - te gaśnięcie w tej chwili może być spowodowane właśnie tą uboga mieszanką... po prostu zbyt mało gazu jest dostarczane do silnika w stosunku do powietrza.
I silniczek i jak sądzę Lambdę (na sterownik jest napisane Lambda) kupiłam nowe kilka tygodni temu. Tylko ze inny gazownik powiedzial mi, ze w silniczku braku jakiegos tłoka. Czy to tez moze byc przyczyna jakichs problemow?
Najgorsze jest to, ze gazownik u ktorego kupowalam silniczek i po 3 tydoniach reklamowalam sterownik, bo nie przelaczal sie tryb benzyny, slowem sie nie zająknąl jesli chodzi o ubogosc mieszanki. sama to podejrzalam na ekranie. dzisiaj jade tam znowu, bo teraz z kolei w ogole nie chodzi gaz. po przelaczniu od razu gasnie
