1,4 altek
witam czy ma ktos jakies foty na ktorych moge dopatrzyc sie gdzie znajduje sie regulator i zeby to wymienic trzeba odpinac caly altek czy mozna zrobic to bez tego ??
Da się go wymienić bez zdejmowania alternatora, ale trzeba mieć trochę sprawności manualnej i dobrze wiedzieć jak on jest zamontowany.
Jak nie wiesz to lepiej jest go zdjąć z auta.
Da sie bez wyjmowania, ale trzeba atakowac od dolu. Najpierw trzeba zdjac tylny dekiel alternatora - 2 sruby chyba 8 albo 10. Pod nia znajduje sie regulator ze szczotkami trzymany jeszcze dwoma srubami - chyba 8.
W pliku masz zdjecia i rysunek.
277494103-Altek.pdf
Są trzy śróbki 10-tki, plus mocowanie kabla do aku, plus zdjąć rurę chłodzenia.
> srubami - chyba 8.
tajes
...który zupełnie nie przedstawia alternatora w 1.4
