Pająk pod kierownicą a wycieraczka przód
Witam jak w temacie co trzeba zrobic żeby współpracowało razem , bo wycieraczka przód jest wdubiegowa a przłącznik pod kierownica jest na trzy .Jak włączam wycieraczkę to coś jest nie tak.Może ktos to przerabiał lub wie jak to zrobić.
Widzę że nikt nie wie ja to zrobić?
Witaj. Napisz co dokładnie jest nie tak.
witaj
on dziwne pytanie zadajesz ale oki zerknę w schematy to ci coś napisze ale po co ci zakładać dwubiegowy silnik nie lepiej się rozglądnąć za trzybiegówką.
Nigdy nie miałem takiego problemu osobiście. Jak spaliłem silnik od wycieraczek to kupiłem też trzybiegówkę.
A więc sprawy maja csie tak obecnie ten pająk który jest jest przełączany w dóch pozycjach do wycieraczki przedniej a mam drugi co ma przłączania na trzy razy i jak przełaczę na drugi lub trzeci bieg tej wycieraczki to coś z przodu jakby koło silnika wycieraczki cos skrzeczy i nastepnie przez jaikś czas wycieraczka niedziała.Chodzi o to czy przy silniku wycieraczki nietrzeba czegoś zmienić tzn. jakiegoś przekaznika lub rezystaora.Ja nie mam rzadnego schematu .
> witaj
tak ale obecnie ja mam silnik dwubiegowy a koszt nowego to duże pieniądze, a tego pająka to i tak musze wymienić bo się styki spaliły.
> spaliły.
ale kup taki do trzybiegówki bo może ci się uda kiedyś uda kupić silnik do trzybiekóki
PS
nie pisz pająk bo ludzi może mylić napisz lepiej przełącznik zespolony bo tak to sie nazywa grinser006.gif
> PS
Oki zgadzam sie co do nazewnictwa, a co do silnika to jest troche drogi ale słyszałem że cos tam można wymienic i będzie ten przełącznik współpracował z tym silnikiem
> witaj
Witam problem nie rozwiązany może w tych schematach coś jest dla mnie przydatnego.tzn.jęsli chodzi i silnik wycierałki to tam chyba jest jakis przekażnik lub rezystor który reguluje te przełączania wycieraczki.Bo przy przełączniku zespolonym nic takiego nie widzę.
Czasuwka jest przy silniku, przynajmniej w silniku dwubiegowym.
> Czasuwka jest przy silniku, przynajmniej w silniku dwubiegowym. No tak a jest jakia możliwość podmiany , bo przełącznik zespolony ten nowy co chce załozyc ma na trzy perzełaczania i jak włącze to cos strasznie terkocze z przodu a jak przłącze na ten trzeci zakres to wycierałka mało nie odfrunie z szyby tak zamiata ale pózniej nie chodzi jakby cos sie przgrzewało i za jakis czas zaczyna ponownie chodzić
No niechybnie przełącznik nie pasuje do silnika, albo silnik do przełącznika zlosnik.gif. Pewnie można to dopasować, ale trzeba by porównać podawane napięcia z przełącznika ze sterownikiem zamontowanym przy silniku.
Swego czasu grzebałem przy silniku przy okazji montażu płynnej zmiany częstotliwości pracy wycieraczki i mogę podpowiedzieć że u mnie podłączenie wyglądało tak:
patrząc na silnik tak że po prawej stronie miałem przekładnię z osią wycieraczki widziałem gniazdo z czterema konektorami. Pierwszy od lewej to minus
Drugi niepdłączony
Trzeci plus
Czwarty plus
Jażeli na trzecim i czwartym nie było napięcia to oczywiście wycieraczka nie pracowała. Po podaniu napięcia na oba konektory plusa wycieraczka pracowała cyklicznie. Przejście do pracy ciągłej polegało na odcięciu plusa z czwartego konektora.
No cos z tego kumam zobaczymy co mi wyjdzie w poniedziałek zajrze do tej wycieraczki
dzieki za info , jakby cos to odpisze
