dziwne doswiadczenia z filtrem powietrza
ostatnio samochód mi szalał = jak zjeżdżałam z górki na sprzęgle to np.gaaasł albo przygasał... kombinowałam > czy on nie zachłystuje się powietrzem (takie babskie kombinowanie) i zrobiłam doswiadczenie, którego wyniki mnie zdziwiły ..
oto opis..
filtr powietrza ma, akurat w przypadku uno 2 dziury dolotowe, przez które powinno dochodzić powietrze, które po przefiltrowaniu idzie gdzieś tam dalej smirk.gif
wydawało mi się, że te 2 dziury to jedyny miejsce skąd silnik ciągnie powietrze i po ich zatkaniu ręką przy właczonym silniku - silnik powinien zgasnąć ... a tu.... NIC - pracuje jakby nigdy nic, nawet nie zajęknął
moje zdziewienie bierze się stąd, że w fordzie jak robie to samo to silnik momentalnie gaśnie
seryjna obudowa zbyt szczelna nie jest....., ale ciągnie powietrze jeszcze przed filtrem ok.gif
znaczy, że powinno być szczelne ..
bo tak mi się wydaje, że nie ta druga część obudowy filtra tzw.: obudowa wtryskiwacza to chyba ona musi być niezbyt szczelna - .. bo jak nie tam... to gdzie jeszcze?
> no bo ta obudowa jest dwuczęściowa, i na łączeniu jest nieszczelna
> wszystko co już jest za filtrem powietrza musi być szczelne
tuk.gif no to ja się za nią wezmę ... obkleje albo zasuperglutuje zlosnik.gif
Ja wyciąłem z gumy chyba trzymilimetrowej grubości prostokąt taki aby wszedł w obudowę wtryskiwacza, a w nim następny prostokąt aby wszedł filtr. I taką ramkę przykleiłem do obudowy. Przy braku odpowiedniej wielkości gumy poeksperymentuj np. z uszczelkami gumowymi do okien.
> gumowymi do okien.
Ja mam wlasnie do okola tej czesci co wchodzi filtr,wlasnie uszczelnione uszczelka do okien o takim przekroju "P" i jest git
Czyli dobrze kombinuję idea.gif . A tak na marginesie, przy instalacji gazowej po takim doszczelnieniu i instalacji gazowej trzeba ją ponownie regulować bo bardzo prawdopodobne, że mieszanka będzie zbyt bogata.
> Czyli dobrze kombinuję . A tak na marginesie, przy instalacji
> zbyt bogata.
bedę uszczelniać i to cudów nie ma - to moze mi spalanie zmaleje, a jezdże na benzynce, więc martwienie sie o skład mieszanki gazowej odchodzi smile.gif
....... - to moze mi spalanie zmaleje..........
Jeżeli sonda sprawna to powinno spaść, ale może to być trudno zauważalne (mniej powietrza bo większe opory na ssaniu i komputer poda mniej paliwa). Ale jednocześnie i osiągi spadną ocupinkę.
> ocupinkę.
spadną pad.gif to moze ja wogóle zdejme ten filtr, bo teraz osiągi są marne
> spadną to moze ja wogóle zdejme ten filtr, bo teraz osiągi są marne
Nic nie stoi na przeszkodzie. Toż to Twój sprzęt i możesz robić z nim co chcesz. zlosnik.gif No może troszkę (w sprzyjających okolicznościach znacznie ) skruci się czas do remontu albo wymiany silnika przy takiej opcji.
> co chcesz. No może troszkę (w sprzyjających okolicznościach
> takiej opcji.
ale przy takich nieszczelnościach to prawie to samo co bez filtra wink.gif jutro uszczelniam tuk.gif
