płynie...
..jak pływają obroty to raczej krokowy czy coś innego jeszcze? czy da sie to jakoś "naprawić" ? po oględzinach wzrokowych silników 889 i clip komp i pierdoły przy wtrysku są podobne, czy jakby okozało sie że krokowy pasuje z 889 to może on pasować do mojego,mam 3pinową wtyczke.
jeszcze podcisnieniowy regulator jezeli takowy jest w clipku
taka rułka o średnicy5mm? od wtrysku do kompa? noo i jeśli to to co mam z tym zrobić?
> mam z tym zrobić?
nie takie ufo na aparacie zaplonowym
sprzedaj clipa i kup normalne uno wink.gif clipy maja najgorsza elektronike
> sprzedaj clipa i kup normalne uno clipy maja najgorsza elektronike
narazie jeszcze jeździ...dopiero 100.000 od 1998 wink.gif o częśći się niemartwie bo wiem o co pytać w sklepie, więc nieprzepłace 270751858-jezyk.gif niekoniecznie o Clip-a
  • 3 tygodnie później...
Hej,
W moim, identycznym aucie, mam to samo. Jeśli masz to co ja, w zimie może być o wiele gorzej. Już ustaliłem w 3 warsztatach, że trzeba komputer od nowa nastawić, co jest najtanszym rozwiązaniem. Warto popytać się w ASO i zrobić to "na lewo". W Carserwisie w Warszawie jest taki gość od elektroniki, mistrz mistrzów podobno.
pozdrawiam,
Adrian
Ja miałem to samo i jeszcze do falujących obrotów doszło mi jeszcze szarpanie samochodem i spadek mocy, ale już po problemie.
Pojechałem do mojego warsztatu i Panowie mechanicy usunęli usterkę.
Wykasowali błędy z kompa i coś tam jeszcze.
I dodatkowy plus to to że warsztat jest w Dąbrowie Górniczej.
