jeden problem z porannym odpalaniem - poradzicie coś?
1,8 marea bez wspomagania ( z prostym gazem) i problem - rano nie chce wejśc na obroty, przez około 10 sek. próbuje, szarpie, trzęsie ale jak już wejdzie to pali i chodzi jak trzeba. Pali tylko z benzyny! Jak dłużej postoji w dzień to tez ten sam problem. Świece wymieniłem, rozrzad zrobiony, ten silniczek na regulatorze biegu jałowego i regulator czysciłem, pompa paliwa wydaje się by sprawna ( paliwo pompuje ale nie sprawdzałem z jakim ciśnieniem), rano słychać piski z pompy wody w okolicy rozrządu - ale to chyba inna bajka (ci o rozrząd robili muszą sprawdzic czy to czasem nie ta "nowa" rolka czy pompa ale wody nie ubywa), jest jeden trop ale nie wiem czy to było wcześniej ( przed miesiącem palił normalnie) otóż przewód gumowy między przeplywomierzem a przepustnicą jest popękany na zgięciach i taśmą na szybko poklejony - moze tam zaciąga powietrze lub wilgoć i głupieje ( zamiast przez filtr powietrza) ale czemu w dzień jak rozgrzany to nie przeszkadza mu to? Im wilgotniej tym gorzej. cewki są na swiecach to odpadaja przewody WN, akumulator trzyma napiecie i niby wszystko OK a jednak coś nie tak - nie mogłem tego sie w historii forum doszukać. POZDRAWIAM wszystkich klubowiczów!! banana-wave.gif
yikes.gif to musi byc juz naprawde niezły wynalazek. Pierwsze slysze M1,8 bez wspomagania...
> klubowiczów!!
wczoraj było. Skoro pompa ok to patre przepływke radził sprawdzić....
> no tak to byłoby niezłe - oczywiscie chodziło o klimę nie o wspomaganie....zmęczenie materiału daje znać
> ale przepływomierz nie skutkował by na pracę w trakcie jazdy bo kopa ma jak dawniej? niewiem.gif
  • 3 tygodnie później...
> problem tkwił w jakiejś nietypowej pompce paliwa, która była krótsza niż oryginalna i żeby sprawnie pompować potrzebuje pełniejszego zbiornika ( poprzednik cos wymyślił...i nie przyznał się) sciana.gif
> poza tym jeszcze przepuszczała paliwo schodzące z układu i nie trzymała ciśnienia w układzie - mechanik rozebrał to co nierozbieralne i pompa trzyma jak trzeba swiety.gif
> dotankowałem ponad pół zbiornika i problem znikł
O kurde. Jak Ty tym jezdzisz ??
Jak mi kiedys bravo zgaslo i wylaczylo sie wspomaganie to myslalem ze wydzwonie w drzewo bo ie dalo sie skrecac.
tak jest w autach z wspomaganiem - jak nie działa to kiera beton. Jak fabrycznie nie ma wspomagania to lżej chodzi...
angryfire.gifwprowadziłem niepotrzebne zamieszanie poniewaz nie o to że nie ma wspomagania kierownicy (bo oczywiscie ma) tylko że nie ma klimy - admin.gif PRZEPRASZAM za wprowadzanie w bład - bo ja tez nie wyobrazam sobi jazdy M1.8 bez wspomagania
