Przłożenie "W" licznika w dieslu- problem :)
Witam. mam pytanko czy w astrach F diesel zwykły (1992r) montowano liczniki o przełożeniu W-1111?? moje pytanie bierze się stąd iż od dłuższego czasu „walczę” z zaniżonymi wskazaniami paliwa i temperatury. Wymiana stabilizatora napięcia nie pomogła. Obserwując aukcje na allegro zauważyłem że liczniki o tym przełożeniu były montowane w silnikach benzynowych. Na licznik o jakim przełożeniu ewentualnie wymienić lub gdzie szukać info na ten temat? z góry dzięki z informacje
Siemka. Myśle że dieselku były przełożenia w=1111, i że niema to nic wspólnego z zaniżaniem wartości na wskaźnikach palacz.gif
Tutaj masz wycinek tekstu z działu sam-naprawiam na stronie astry (mam nadzieje że koledzy się nie obrazą blagam.gif):
Odkryłem z kolegą chyba cały szkopół tych złych wskazań temperatury. Otóż faktycznie są 2 rodzaje stabilizatorów, a właściwie napięć w zegarach. 12V i 10V. Ale cały bajer tkwi nie w stabilizatorkach. Bo one się niczym naprawdę nie różnią. Może tylko symboliką i nazwą (w sklepie 2 zł).
Otóż cały układ jest stabilizowany opornikiem. Opornik wstawiony w obwód stabilizatora zmienia jego charakterystykę.
W liczniku z prądem 10V jest wstawiony rezystor 10 Ohm natomiast w 12V jest rezystor 22 Ohm. Wystarczy wstawić w miejsce 10 Ohmowego 22 Ohmowy i sprawa prosta! Działa! Przekonałem się. Kolega twierdzi, że można dobrać odpowiedni opornik, tak aby wskazania były prawidłowe. Tylko to metoda poszukiwawcza. Kwestia jeszcze skąd wiatrak na chłodnicy wie, że ma się włączyć? Możliwosci są 2 lub 3:
1. z zegara (wątpliwe - ale Szkopy mogli coś zamieszać)
2. z czujnika temperatury
3. z komputera.
Więc reasumując - można dopasować licznik 110oC/60l tak, aby pokazywał prawidłowo dane. I to się robi za pomocą rezystora.
rzepka - dzieki za zainteresowanie. Pomyśle i nad takim rozwiązaniem choć nie wiem czy mi mojej wiedzy na takie operacje straczy 270751858-jezyk.gif W ostataczności funde sobie inny licznik bo fajnie było by miec jeszcze obrotek. Pozdro boozing.gif
