LPG problem
witam,w trakcie dzisiejszej jazdy Astrą kilkakrotnie uslyszalem *cykniecie* powstajace przy automatycznym przelaczaniu na LPG .Nadmieniam iz bylo to w trakcie jazdy przyczym asterka w tym momencie szarpala tak jakby wlasnie konczyl sie gaz.Ale tankowalem rano.Wieczorem nie powtorzylo sie to juz.Dodam iz przelacznik mam w pozycji srodkowej tzn.odpalam na benzynie a potem to juz sami wiecie.Instalacje to JUSTCo to mogło byc?
według mnie elektrozawór Ci się przycina - sprawdź połączenia elektryczne - ewentualnie rozbież i sprawdź jak trzpień chodzi, czy się nie zacina.
Prosze sprawdzić połaczenia elektryczne dochodzace do elektrozaworu gazu. Moze gdzies indziej lużny przewód dotkna na nierówności na drodze do masy lub poluzowa sie zacisk połaczenia. MOze to przewody elektrozawóru benzyny -ale niewiem jaki masz silnik to nie wiem czy go masz.Gazownicy powszechnie łacza przewody skrecajac go palcami i izolując taśmą( u mnie tak było)
Czas wyjaśni sprawę - oby nie w drodze.
Witam.Silnik to x14nz a co do polaczen to tez stawiam raczej na jakies niedoskonalosci na laczeniach.Ale narazie problem zniknal.Aha.jak ten objaw zauwazylem i cykanie powtarzalo sie coraz czesciej przelaczylem wylacznik w pozycje na LPG tylko i zgasilem auto.Po odpaleniu na LPG nic nie dzialo sie ale juz bylo cie,mnawo na zewnatrz wiec jutro wyprobuje standartowe polozenie przelacznika.
