JVC KD-G322, grzałka
Jakis czas temu kupiłem JVC KD-G322. Jestem zadowolony z zakupu ale.
Ale radio sie strasznie grzeje. Mam je zamontowane w Polo 86C 2F, na samej gorze deski rozdzielczej (tylko tam jest mozliwosc).
W czasie upałow, nie mozna glosniej posluchac muzyki z podkreconymi basami, bo radio momentalnie sie wyłacza.
Dzisiaj to samo, mimo ze temperatura wewnatrz auta byla prawie pokojowa (21*C), choc przyznam ze wylaczylo sie jak dowalilem prawie na maxa.
Radio ma zamontowany z boku radiator, ktory dosc mocno sie nagrzewa. Mozna powiedziec, ze jest to mala grzalka.
Czy ktos z kacikowiczow ma pomysl/patent na chlodzenie radia.
Obecnie radio sie wyłacza i pozniej wszystkie ustawienia mam wykasowane. Wlacza sie samo po schlodzeniu.
Jest to dosc męczące i wkurzające.
> Witam,
> prawie na maxa.
możliwe , że któraś z żył przewodów głośnikowych jest zwarta do masy
Moim zdaniem to nie jest problem przegrzewania się radia tylko, że masz kabel zasilajacy za cienki. Parę dni temu był taki wątek na forum. Ogólnie zaleca sie podciagnięcie kabla zasilającego od akumulatora o grubości 4mm^2 i na tym kablu koniecznie bezpiecznik taki jak w radiu. Minus też chyba najlepiej od akumulatora takim samym kablem, ale tego pewny nie jestem. Poczytaj jeszcze forum.
> Pozdrawiam
Moze faktycznie w tym jest problem. Kable mam pociagniete od akumulatora + bezpiecznik 5A. Faktycznie kable mam są dość cienkie. Nie robilem instalacji przyszlosciowej. Teraz bede musial wymienic je. Poprzednie radio nie robilo takich cudów.
Tylko zastanawia mnie, ze jak jest cieplo na dworze to wylacza sie przy glosnosci np. 22. Gdy jest temperatura pokojowa to wylacza gdy chwile pogra na prawie maksymalnej glosnosci. Wprawdzie nie slucham ale testowalem jak to wyglada przy innej temperaturze.
Dzis ewentualnie jutro zmienie kable na grubsze i dam lepszy bezpiecznik.
Tu jest niewielkie prawdopodobienstwo. Wszystkie kabelki upakowalem przy laczeniach w koszulki termokurczliwe.
Ale dla swietego spokoju poogladam jak to wygląda w newralgicznych punktach wink.gif
> bezpiecznik.
5A?I nie wywala Ci bezpiecznika?Przecież to radio ma z 10A poboru spokojnie... hmm.gif
> spokojnie...
Za pierwszym razem gdy radio mi sie wyłaczylo, to polecialem sprawdzic pod maske czy ten 5A bezpiecznik przezyl.
Ale nic mu nie bylo i nadal nic mu nie jest. To jest dodatkowy bezpiecznik. Jest 5A, bo poprzednie radio tyle mialo. Dodatkowo poprzednie radio mialo swoj bezpiecznik 5A.
JVC ma swoj bezpiecznik 15A. On tez sie trzyma w calosci.
Jak dodatkowy?Rozumiem że od podtrzymania zasilania tylko?A główny gdzie masz i jaki?
>Dodatkowo
Coś mi się wydaje że trochę nie za dobrze masz zrobiona instalację....ale wytłumacz może sam-obym się mylił. cfaniaczek.gif
No wiec lece po kolei, bo moze faktycznie zamieszałem.
Od akumulatora lecą 2 kable. Plus i masa. Na plusie ok. 30-40 cm od aku jest wstawiony bezpiecznik. Wlasnie ten 5A, taki zwykly metalowo szklany (wyglad tuby) [wersja krótsza] w plastikowej obudowie.
Kable lecą dalej i trafiąją do złoczki ISO, ktora wczepiona jest do przejsciowki i dalej do radia. Radio ma swoj wlasny bezpiecznik 5A. Takie plastikowe plaskie z dwoma nożkami.
Tak wyglada moja instalacja. Co do przekroju kabla, to nie wiem jaki on jest dokladnie. Ale grubośc maja mniej wiecej taką jak kable komputerowe ktore biegną od zasilacza do napędów. Czyli cieniukie.
> gdzie masz i jaki?
Podtrzymanie zasilania i glowne zasilanie są na tym samym kablu ktory idzie od akumulatora.
Sam zastanów się-radio jest zabezpieczone 15A bezpiecznikiem(zabezpiecza on tylko jego wewnętrzne obwody przed ew,zwarciem,przeciążeniem itd.)zasada jest taka że bezpiecznik przy źródle prądu(aku) ma chronic obwód pomiedzy aku a radiem-które ma swój bezpiecznik i nie wnikając w szczegóły(i to że było na forum 1000000000000000x razy) MUSI być większej wartości niż ten w radiu,ale przy 15A dopuszczalnego prądu to nie możesz od tak sobie wstawić 20-25A bezpiecznika na kabelku o grubości włosa.Zmień te kable na sensowne i bezpiecznik na o numer większy od tego co masz w radiu i podejrzewam że Twoje wyłączanie sie radia się skonczy-po prostu brakuje Ci pradu,a za mały bezpiecznik nagrzewając się zwieksza opór i brakuje Ci go jeszcze bardziej.Tajemnicą jest tylko czemu się jeszcze nie przeppalił.
Dzieki za porady. Pozmieniam wszystko o czym napisałes.
