diesel 2.0 - brak mocy przy ruszaniu
Jak w temacie. Przy ruszaniu pojawia się "dziura" mocy i dośc sporo przykopci. Później wszystko już jest w porządku i autko żwawo śmiga.
Miał ktoś taki problem?
Astra G Caravan 2.0 DTL '98
> śmiga.
Zapala się kontrolka serwisowa przy tym, czy tak sam od siebie? I czy dzieje się to za każdym razem? Na ciepłym i zimnym silniku?
pozdrawiam
komputer ok nie ma żadnej aktywnej kontrolkii - to tak sam z siebie. kopci tylko co któreś ruszenie a brak mocy prz starcie przy zimnym i ciepłym silniku bez różnicy, jak się już się ruszy to nie ma problemów na innych biegach
Miałem podobnie. U Ciebie stawiam na któryś z zaworków podciśnieniowych. Najlepiej jakbyś podmienił sobie te zaworki na chwilę i bryknął sie autkiem bo inne metody sprawdzenia typu omijanie zaworków u mnie zawiodły.Możesz tez je zregenerować, ale wcześniej proponuje upewnić sie czy to na pewno padł którys z zaworków(bo podczas rozbierania zaworka mógbyś go uszkodzic i co wtedy jak się okaże ,że był ok.?).
