Zaciskające się hamulce przednie
Mam cc700 '96, 60kkm. Wiem, że problem już się pojawiał na forum, ale jego rozwiązania nie znalazłem.
Od jakiegoś czasu zdarza się, że w trakcie dłuższej jazdy stopniowo się zaciskają hamulce przednich kół (obydwa - równomiernie). Dochodzi do tego, że aby się w ogóle poruszać do przodu, trzeba grzać na jedynce na wysokich obrotach. Pedał hamulca jest wtedy twardy jak kamień. Nie wspomnę o efektach zapachowych. Kiedy auto ostygnie, hamulce puszczają, ale nigdy nie wiem, na jak długo.
W przypadkowym warsztacie, do jakiego kiedyś się dotoczyłem na jedynce kombinowali coś przy zaciskach hamulcowych. Pomogło, ale na krótko. Ostatnio wymieniłem giętkie przewody hamulcowe, ale to też nie to - już jeżdżąc na nich miewałem parzące felgi.
Co jeszcze może wchodzić w grę jako przyczyna? Pompa hamulcowa? Zawór serwa? Całe serwo? Płyn hamulcowy (jest w miarę świeży)?
do wymiany lub przeczyszczenia tłoczki hamulcowe. Są też zestawy naprawcze.
Mialem to samo tydzien temu w swoim cc900. U mnie trzymało
tylko z lewej strony. Do wymiany poszedł tłoczek. Koszt zakupu 25 zł. Zrobiłem dotatkowo odpowietrzenie całego układu. Mechanior wszystko nasmarowal. Chodzi jak malina. Wymianiałem jeszcze wtedy olej w silniku wraz z filtrami. Za wszystko zaplaciłem wtedy 70 zł za robociznę.
W moim SC było to samo. Rozebrałem przednie hamulce, wyczyściełem wszytko i moze ze 2 dni było w miare. Jak kiedys wracałem od kumpla to samochod wogole nie chciał jechać a do tego pisk z przednich kół - aż wsytd było jechać. Podjechałem do znajomoego mechanika przejrzał jeszcze raz wszytko i stwierdził że to POMPA HAMULCOWA. Po jej wymianie wszytko wróciło do normy.
> długo.
rozkrec koło wyjmij klocki i zobacz jak wygladają tłoczki czy odbijają (popompuj pare razy) , może układ jest zapowietrzony ??
jeżeli to wykluczysz to zostaje pompa.
najpierw sprawdz odpowietrzenie ukladu pozniej tloczki jesli jesli bedzie to banglac to wymien pompke hamulcowa koszt w sklepie owej pompki okolo 45 zloty jak juz bedziesz wymienial pompke to wymien odrazu plyn hamulcowy na nowy
> długo.
Ja miałem tak pare miesięcy temu. tak mi poblokowało hamulce że nei dało się jechac wogóle. Wystarczyło tylko odpowietrzyć hamulce.
> długo.
Kiedys tak mialem i zmienilem pompke i przewody elastyczne , bo ktos mi sasugerowal , ze moze sie tam jakis syf dostal i od czasy do czasu blokuje mi przewody troszke.
Ale ja stawiam na pompke , w 2 kolejnosci zaciski
