jak rozebrać tylne dzwi ?
Czy ktoś może mi podpowiedzieć jak to zrobić ? Chodzi o to że słysze jakieś stukanie które dobiega z wnętrz tylnych dzwi i musze sprawdzic co to jest smile.gif. Odkrecilem co sie dalo wyszarpnalem te wciskane kolki i ten szary plastik (osłona dzwi) w dolnej czesci odszedl ale gorna czesc nadal sie trzyma. Nie wiem jak zdemontowac korbke od opuszczania szyby i ewentualnie klamke. Widze ze do blachy przyklejona jest jakas biala okladzina (gabka) Czy aby dobrac sie do szyby i calego mechanizmu opuszczania musze zerwac ta gabke ?
> Witam
MOge bo rozbierałem je juz kilka razy
> sprawdzic co to jest . Odkrecilem co sie dalo wyszarpnalem te
Bo trzeba kolego sciagnac zaslepki koło klamki ta na głosnikwysokotonowy i ta obok. Z ta na głosnik problemu nima ale z ta obok jest gorzej ale tez sie da tylko trzeba z wyczuciem. Pod nimi sa śrubki jedna na krzyzak a druga na imbus 5.
Nie wiem jak
Korbke szyby demontuje sie tak:
Tapicerke sie wciska do srodka i miedzy tym pierscieniem a sama korbka zobaczysz metalowy zacisk trezba go wypchnac bo to zatrzaska w kształcie litery U z zaokraglonumi koncami.
Jak zrobisz to o czytm pisałem wczesniej to tapicerka zejdzie razem z klamka pozostaje tylko rozpiecia ciegna ale to juz bardzo proste
Gąbke sie nacina nozem a potem lepi sie ja spowrotem tasna klejacą i tyle. Gabka ta ma na celu zastrzymanie wody by nie lała sie do samochodu.
> Witam
Nie pamiętam dokładnie, ale co do góry, to chyba trzeba to z
wyczuciem lekko unieść, w każdym razie robiłem to na wyczucie
i poszło raczej łatwo.
> Nie wiem jak
Trzeba odpiąc sprężystą zapinkę, żeby ją zobaczyć musisz popatrzeć na
korbkę z góry. Ja posłużyłem się pęsetą.
Klamki nie demontuje się od zewnątrz, ale zwróć uwagę na wkręt pod
zaślepką obok klamki. Po zdjęciu boczków odczepia się linki.
Teoretycznie gąbka jest jednorazowa - zrywasz i wklejasz nową. W
praktyce daje się ją delikatnie oderwać używając np. noża do tapet.
Chodzi o to, żeby został na niej klej. Można ją też rozciąć i skleić.
Ogólnie powinna pozostać szczelna.
Wielkie dzięki !
