kiler_gz Napisano 15 Września 2006 Udostępnij Napisano 15 Września 2006 Mam problem z silniczkiem i prosiłbym o jakieś sugestie. A wygląda to tak, że po odpaleniu silnik mi klekocze(bardzo cicho, prawie niezauważalnie), ale im bardziej się nagrzewa, tym staje się to głośniejsze, aż w powiedzmy 80 stopniach brzmi jak diesel (wiem jak brzmi jeden popychacz i to musi być coś więcej). I stąd moje pytanie do fachur : co to może być ???? Dodam że: - popychacze są na oko zdrowe, nie mają żadnych wyszczerbień i mają zaokrąglone końcowki - pali trochę więcej niż kiedyś i nie chce się wkręcać na wysokie obroty, tak powiedzmy powyżej 5000 raczej kiepsko idzie, na niskich też jest słabawy, jedynie na średnich ładnie ciągnie; v-max katalogowa i to z wielkim trudem... Czy jeśli w agencie mam już klawiaturkę na wierzchu i nie ma ani trochę luzu na klawiaturze/popychaczach, i choć złapię mocno nic ani nie drgnie, to oznacza, ze popychacze są dobre??? Może to być łańcuch rozrządu (ma już z 50.000) ?? Jest możliwość że zapowietrzyłem popychacze, kiedy je wyjmowałem i to jest tego skutek? Wolałbym to zrobić bez pomocy mechanika, więc proszę o wszelkie sugestie i rady. Z góry dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GREGI Napisano 16 Września 2006 Udostępnij Napisano 16 Września 2006 sprawdz czy masz cisinianie oleju raczej stawiam ze niema pewnie waleczek od pompy wodno olejowej ci pękl i niema cisnienia oleju i obiegu chłodzenia przyokazji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kiler_gz Napisano 16 Września 2006 Autor Udostępnij Napisano 16 Września 2006 > sprawdz czy masz cisinianie oleju raczej stawiam ze niema pewnie > waleczek od pompy wodno olejowej ci pękl i niema cisnienia > oleju i obiegu chłodzenia przyokazji A jak to sprawdzić? Lampka od oleju mi nie świeci. Czy przez to będzie stukał i gorzej chodził? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GREGI Napisano 16 Września 2006 Udostępnij Napisano 16 Września 2006 czujnik bym kupil nowy od oleju koszt 10 zeta dla pewnosci ale jak mozna sprawdzic tez czy jest cisnienie plynu chlodzącego węzyk ten cienki od zbiorniczka zdawczego mozna zdjąc po zagrzaniu jak niebedzie tryskalo to na bank pompa czyli czujnik i węzyk zeby sprawdzic moglo sie cos przytkac ewentualna zmiana oleju i filtra moze pomudz jak z pompą jest ok zakladam ze moze ci sie walek rozżadu niedlugo kwalifikowac do wymiany jak bys zdejmowal miche olejową a dobrze by bylo to obejżyj walek pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kiler_gz Napisano 17 Września 2006 Autor Udostępnij Napisano 17 Września 2006 Może ktoś doda jeszcze coś ciekawego? Czyli wygląda to na wałek ,ale ma on dopiero 33.000 i raczej powinien być dobry. Znajdzie się jeszcze jakiś szpec od kosiarek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oscar Napisano 17 Września 2006 Udostępnij Napisano 17 Września 2006 > Może ktoś doda jeszcze coś ciekawego? ja dodam ze moge ci silnik 900 sprzedac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GREGI Napisano 17 Września 2006 Udostępnij Napisano 17 Września 2006 jak walek swiezy to zostaje sprawdzic czy jest ok pompa wodno olejowa jak pompa jest ok i daje cisnienie to poprostu chydrauliczne popychacze mogą nietrzymac byc zapowietrzone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
