i uwaga co jest grane
paliwo wystrojone idealnie a przy przepięciach wali ogniem z wydechy u az do 6 biegu i to tak ze jasno się za furasiem robi
jesli to WuRC to wszystko w normie - te marchewy to przez ALS ;p
czyzby cos z zapłonem? ja sie nie znam :/
> za mna jasno sie nie robi ale huk tez jest co przepne
ja tak mialem jak mialem za mocno podlane
> cafnąć czy przyspieszyć
Przyspieszyć ok.gif a w którym miejscu / miejscach to zależy od tego przy jakim sposobie zmiany biegów strzela, tzn. czy na pełnym gazie czy z odpuszczaniem itp.
Na początku strojenia u siebie też mi strzelał przy zmianie biegów z odpuszczaniem gazu, a na pełnym nie. Poprawiło się trochę program i jest już dobrze ok.gif
kiedys u malego padl regulator i sadzil ogniem jak VTG i odjezdzal jak burbo grinser006.gif
hmmm......jak zmieniasz biegi odpuszczasz gaz? moze zaplon sie zbyt mocno opóznia wtedy tak sie robi nawet w gaznikowych.
Skoro AFR jest git nic innego nie przychodzi mi do glowy, no chyba ze program paliwowy w tylko pewnych warunkach sika po bombie
odpuszczam gaz bo krzynka niedaje rady przepinac przy 8 tysiach
wali jak odpuszczam i jak nie to też aż się jasno robi, ma toto wpływ na osiągi
> na osiągi
zapłon jest za mocno opóźniony przy zamkniętej przepustnicy, trochę przyśpieszyć i problem powinien ustąpić, apexi na to niema wpływu, to trzeba w mapach zrobić.
wpływ na osiągi padliny ? jak wyknuć optymalny zapłon tylko hamownia ?
strzela w wydech tylko przy zamknięciu przepustnicy więc dla osiągów nic to nie znaczy, jak będziesz szedł denkiem z międzygazem to strzały nie będą występowały ...... chyba zlosnik.gif
