jak zamontować elektryczne szyby
Witam, kupiłem komplet podnośników do szyb elektrycznych wraz z instalacją i nie mam pojęcia jak to wpiąć. Ponadto zauważyłem, że w samchodzie jest mniej przewodów w kostce drzwiowej niz w instalacji od szyb.Dziękuję za wszelkie podpowiedzi.Jeżeli ktoś ma jakiś schemat to prosiłbym o przesłanie na maila.
Oczywiście chodzi o orginalne siłowniki??
Przede wszystkim przed montażem trzeba się upewnić czy mamy sprzęt do dobrej wersji...
jeśli już wiemy że mamy napewno to co trzeba to zdejmujemy boczki z drzwi (jest instrukcja w necie) po zdjęciu boczków rozwiercamy nity trzymające ręczne mechanizmy. odkręcamy małą prowadnicę wyciągamy stary mechanizm wkładamy nowy przykręcamy (ale w inne dziury wchodzi niż ręczne) spinamy sprzęt na krótko i ustawiamy dobrze szybe żeby się lekko przesuwała...
Rzeźbimy boczek żeby wstawić przyciski w drzwiach kierowcy
Jak nie ma wiązki to ją też rzeźbimy (schemat jest gdzieś w necie) przepychamy się z kablami do środka wstawiamy bezpiecznik 30A spinamy wszystko jak trzeba podpinamy pod plusy i pod mase i cieszymy się szybkami na przycisk...
Czas pracy kilka godzin na spokojnie + pare browarów + kilkanaście metrów kabla.
Pozdro
Siłowniki mam oryginalne, z astry ze szrotu, wiązki też posiadam, ale nie wiem gdzie ma być plus, gdzie masa.I gdzie dokładnie można znależć ten schemat podłączenia mechanizmu, bo narazie boczek zdjąłem, mechanizm wkręciłem, słowem została elektryka.
montaz to tak jak i te zwykle podnosniki klopotow nie powinno byc a elektrycznie to tak PIN NR 30 KABEL KOLORU CZERWONO-ZOLTY + NA STALE BEZPIECZNIK NR 10. pin 29 gruby brazowy -masa.PIN 14KABEL CZARNY GRUBY + PLUS PO STACYJCE. TAK PODLANCZAMY ZASILANIE I JESZCZE pin 17 niebiesko czerwony kabel z jednych drzwi laczymy z pinem 17 niebiesko czerwonym drugich drzwi to poto aby kierowca otwieral prawa i lewa strone i PIN 18 KABEL SZARO ZIELONY LACZYMY Z JEDNYCH DRZWI Z DRUGIMI TO JEST ZAMYKANIE
kable z pinow nr.29 i 14 powinny byc grube przekruj1,5mm mam nadzieje ze to jest w miare zrozumiale pozdrawiam
dzięki , lecę sprawdzić czy to zadziała
