HELP Nided - padło coś, ale co? (rozrusznik?)
Sei 1,1 seria
Objawy:
Przekręcam kluczyk, kontrolki się świecą, ale żadnej reakcji ze strony rozrusznika nie ma, czasami coś tyknie (jakby elektromagnes)
Jak dłużej postoi to tyka jak próby odpalenia następują jedna po drugiej to nawet nie drgnie.
- sygnał od pompy jest (taki charakterystyczny bzyk przez kilka sec.)
- na popych pali (próbowałem raz)
- jak jest już odpalony to wsio gra
Co to może być i od czego zacząć sprawdzać?
Chciałbym to do jutra zrobić a przynajmniej do poniedziałku...
> Sei 1,1 seria
> Objawy:
> elektromagnes)
> Prosze o wirtualną pomoc
ja tak mam czasami w swojej 900. po przekreceniu kluczyka nic sie nie dzieje. przewodem wyzwalającym do rozrusznika. taki cienki czerwony -> wtedy odpala
> Sei 1,1 seria
> Objawy:
> elektromagnes)
> Sei 1,1 seria
> Objawy:
> elektromagnes)
u mnie było podobnie klik
rozebrałęm wszystko przeczyścilem i smiga. u mnie chodził powiedzmy tydzień potem nie odalał przeczyściłęm raz smigał znów tydzień i potme znów umarł, przeczyściałem jeszcze raz poizolowałem kable i smiga dobrze smile.gif może masy nie masz ?? przeczyść ten kabel.
> rozkreciłem go chwyciło takie łożysko
ja też myślałem ze to łożysko ale jak wykręciłem to wszystko bangało , szkotki ok.
Najpierw wykręć swojego oblukaj wyczysc przewody zobacz czy się nie upitolił jak to nie pomoże to podmień i zobacz czy bedzie palił.
