hebelki nieszczesne
Wydawało mi się że co już mogę wymienić i zrobić zostało zrobione. Wymieniony prawie cały system. Oprócz serwa i pompy.
A tu nic z tego. Ostatnio miałem powoli padjący pedał. No i wyszło na pęknięty elastyczny. Ale po wymianie nie wróciło do normy crazy.gif
Pedał jest twardy ale specyficznie. Pełen ruch i na końcu "dobicie" Noga odbija się. Niby auto zatrzymuje się ale nie płynnie tylko na szarpaka. Trzeba "dobić" i wówczas staje.
Co jest do licha?
W Carmanie stwierdzili że serwo. Inny fachowiec również.
Ale po odpaleniu silnika, pedał opada! Nie pasuje mi to.
Opinie? Co może być?
Stary sposob na sprawdzenie serwa - na wlaczonym silniku nacisnij pedal hamulca - jak obroty zaczna fiksowac to membrana serwa uszkodzona i silnik dostaje "lewego" powietrza do kolektora ssacego poprzez membrane serwa
Pytanie czy układ jest na 100% dobrze odpowietrzony
Czy tłoczki sie nie blokuja ? przy rozkreconym zacisku daje się je w miare swobodnie wciskać? jak nie to zestaw naprawczy - trzeba rozebrać, wyjąć tłoczek nwyczyścić, nasmarować, nowe oringi i zacznie działać
Koleja obserwacja - nie zauważyłeś czy któryś z zacisków nie zaciera - grzeje się tarcza - może prowadnice jarzma są wykrzywione i nie pozwalają się mu swobodnie przemieszczać ?
Nie mam innych koncepcji - narazie ...
budowy pompy hamulcowej na razie nie analizowalem
W poonezie miałem to samo ale nie wiem czy budowa pompy i serwa ta sama. Chodzi o to , że tłok który chodzi w pompie się przycierał i z tąd jego skokowa praca a w ostatniej fazie wyrażne dobicie
skonczylo sie na tym, ze splanowane zostaly klocki i przemyte tarcze /benzynką/ Teoretycznie lepiej. Nie moge teraz ocenic.
Tez myslalem o pompie. Najtansza ok 150 zeta. Chyba sie polasze na wymianę.
