Co to może "kwiczeć"?
Panowie - po stronie kierowcy w okolicy słupka, tak strasznie kwiczy coś na wybojach, że aż wstyd kogos zabierać do samochodu oslabiony.gif Sprawdzałem już chyba wszystko... I jeszcze jedno - gdzie znajdę czujnik włączenia lampy oświetlenia bagażnika. Niby głupota, ale jak jest to ma świecić... Nie chcę demontować połowy samochodu... Pozdrawiam i życzę Wesołych Świąt.
Hehe u mnie tez czasami swieci czasami nie ... odpowiedzilny jest za to zamek - przesmaruj i bedzie ok smile.gif
Co do drugiego to włącznik jest w ryglu zamka
Dzięki za szybką odpowiedź. Czym to przesmarowac? - zwykłym smarem? Bo jeśli są tam jakieś styki, to po nasmarowniu to już napewno nie bedzie swiecić.
Ten ktory jest obecnie chyba jest troche zbyt gesty i czasami sie zamek przycina - wystarczy, ze cofnie sie o 2mm i lampka juz nie swiaci. Mysle, ze z 2 krople oleju wazelinowego zalatwia temat.
Ja narazie nie smarowalem bo chyba temp. zrobila swoje - przy okazji sie tym zajme.
> nie bedzie swiecić.
Styki pewnie sa ale zeby sie do nich dostac trzebaby rozkrecic zamek a ja mysle, ze to sie uda przesmarowac bez rozkrecania.
> nie bedzie swiecić.
Kolega TMW już powiedział, ja dodam że chociaż sam rygiel powinien być wysmarowany czymś w miarę gęstym, to styki wyłącznika tego nie lubią. Najlepiej najpierw dobrze byłoby wypłukać cały zamek sprajem do mycia hamulców lub do mycia styków elektrycznych, a jak wyschnie to zastosować jakiś płynny smar (może nawet WD40) lub spray do zabezpieczania styków elektrycznych. Sam rygiel można posmarować np. białym smarem.
O dzięki - wystarczyły dwie kropelki oleju i znowu świeci smile.gif Jeszcze tylko to cholerne "kwiczenie" oslabiony.gif
Mi też kwiczało pojechałem do ASO i oczywiście zaczeli się czepiać że duże koła to każdy kamyczek powoduje wstrząsy że silnik w błocie, a na końcu wyszedł mistrz i stwierdził że to coś w zawieszeniu i że zmieniłem sprężyny i oczywiście straciłem gwarancje już miałem gosciowi wygarnąć jak tata poruszał maską i okazało się że skrzypi zawias i wystarczyło psiknąć WD i cisza ani piśnięcia, a fachowcy z ASO już mi chcieli zawieszenie rozkręcać. Spróbuj może u Ciebie jest to samo.
w slupku kierowcy (przednim) jest antena od alarmu... moe to ona ociera sie o plastiki... w czesci przednij kwiczy z regoly podszybie... pytanie tylko czy wewn. czy zewn...
chyba w zamku klapy...
Dzięki - już sobie poradziłem. Wystarczyło przesmarowć zawiasy od maski i znowu cisza yay.gif
